Tankisto
Tankisto
06.07.2009 в 22:34:01
Доброго времени суток всем знатокам дела .Вчерась на даче, что находиться от Москвы 100 км между г.Коломна и Озёры установил антенну Гарпун 1028+ усилок алкад 200 высота подвеса антенны где -то 8 метров направил антенну на Москву,при этом поймал МВ хорошо а вот ДМВ ч/б и снег но поймал всё ,что вещает Останкино .Господа что посоветуете делать (установка Триколора не рассматривается уже стоит )Помогите разобраться заранее спасибо :help:help:help:help:help
Maxim_Al
Maxim_Al
07.07.2009 в 00:51:55
Попробуйте на коломну покрутить. Кажеться там есть ретранслятор ДМВ каналов.... Возможно придеться иметь 2 антенны через сумматор 1 для МВ другая для ДМВ.
юра Т
юра Т
07.07.2009 в 00:58:49
и зачем Вам этот гарпун сдался...
сигнал для него слабоват, лучше бы взяли усилок 407 алкад и три антеннки к нему, примерно так выглядит: http://www.kolcosat.ru/funke/funke_comp.jpg но для удешевления метровые можно попроще взять а дециметровую побольше, метра три длинной... в данной ситуации или попытаться повыше поднять аннтенну, или кабель с меньшим затуханием поискать (у Вас кстати какой и какой метраж) и желательно усилок ставить прямо на мачту но соответствующий перед антенной нет преград, ЛЭП или сплошной лес?
Tankisto
Tankisto
07.07.2009 в 09:19:21
Пробывал направлять на Коломну ДМВ пропадают,кабель SAT 700,8-10 метров до усилителя соответственно, перед антенной ЛЭП нет а вот лесок где-то на расстоянии 300 метров со стороны Москвы может поднять антенну выше или Гарпун не вытягивает на таком растоянии?
LAV
LAV
Подольск
07.07.2009 в 11:22:44
Подумайте о МОЛНИЕЗАЩИТЕ. Высота уже 8м. Технику и дом не жалко?
Tankisto
Tankisto
07.07.2009 в 11:45:52
Знает кто характеристики Гарпун 1028 на ДМВ ?скиньте а ?буду очень благодарен. да и услышать бы конкретный совет.
Sonic
Sonic
07.07.2009 в 11:49:41
По опыту - использование совмещенной антенны с совмещенным усилком дает хреновые результаты. Я предполагаю что это из-за слишком большой разницы в мощности сигналов. АРУ усилка подстраивается по уровню самого мощного сигнала, а это МВ. Получается что ДМВ "забивается". Действительно надо разные антенны. с аттенюаторами и сумматором. Или два отдельных усилка. Вообще, профессионально установленные системы включают аж 3 антенны: 1-5 канал, 6-12 канал и ДМВ. Самому экспериментировать не приходилось.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
07.07.2009 в 12:04:47
Если хотите вытянуть максимум качества то на ДМВ надо брать отдельную антенну и соответсвенно мачтовый (антенный) усилитель. Он крепиться непосредственно на мачте рядом с антенной и компенсирует потери в кабеле. Если потом надо разогнать сигнал на 2-4 телевизора, добавляют квартирный усилитель. Также у мачтовых усилителей, например BO-407 шум ниже чем у квартирного усилителя AI-200.
Можно попробывать модернизировать ГАРПУН. Он состоит из двух секций МВ и ДМВ. Если блок сумматора выполнен как отдельное устройство, можно попробовать отключить его, а сигнал падать на мачтовый двухвходовый усилитель МВ/ДМВ, например Алкад BO-207. Но имейте ввиду этот вариант даст вам максимальный выигрыш 3-6 дб по шумам. Этого может оказаться недостаточно для получения нормального изображения.
Tankisto
Tankisto
07.07.2009 в 18:08:09
может кто может подсказать что будет лучше Гарпун 1028 или FAnke DCRS 1760 в моём случае или всё таки 3-х этажку городить
Tankisto
Tankisto
07.07.2009 в 18:10:28
Господа форумчане ну будте по активней с советом очень как нужно ,время поджимает вот
Tankisto
Tankisto
07.07.2009 в 18:12:41
плиз кто еще знает ссылочки на форумы такого же плана скинете а???
