На форуме достаточно много сказано про то, что при любом увлажнении пол из ГВЛ придется менять заново вместе с керамзитом и т.д. Есть влагостойкий ГВЛ - если его вместо ГВЛ положить - даст ли это защиту от небольших увлажнений? Как поведет себя ГВЛВ в условиях комнаты в панельном доме (влажный воздух осенью до включения батарей допустим, или небольший протечки откуда-либо, залив соседями). И еще - почему рассматривается только керамзит как основание? Если положить для тепло- звукоизоляции пенополистирол (пенопласт) - он же не впитывают влагу, нет разбухания и т.д. Чем не вариант? Опять же серьезный залив соседями сверху - и результат в случае цементной стяжки будет не намного менее плачевным...
