ни в коем случае.она у вас с рабочим нулем никак не должна пересекаться.
07.07.2009 в 14:17:56
07.07.2009 в 14:35:29
Я чисто теоретически. Она у меня пошла на раздатку "Заземление"
07.07.2009 в 20:56:57
Horhe написал : с месяц назад взял одну из трех фаз и пустил её на потребителей лампочки, бытовая техника и компрессор.
а ноль Вы брали?
07.07.2009 в 21:00:19
Разумеется. + заземление.
07.07.2009 в 21:28:04
По обрывкам информации, выплывающим на свет Божий, несмотря на все усилия по конспирации, можно сделать несколько догадок:
Версии имеют право на жизнь? УЗО на всех без исключения линиях имеются? Повторные заземления на ВЛ имеются? Домик и ВЛ экранированы высокими местными предметами от прямых ударов молнии? Молниезащита на вводе (ОПНы/УЗИПы) имеется?
07.07.2009 в 21:44:59
Kamikaze написал :
- речь идет о частном доме
- вероятно, ввод в дом - с ВЛ
- имеется местное ЗУ
Да.
Kamikaze написал :
- местное ЗУ (и РЕ-проводники) вроде не соединено с нейтралью сети - система ТТ, которая "допускается только в тех случаях, когда ....."
Kamikaze написал : УЗО на всех без исключения линиях имеются?
Kamikaze написал : Повторные заземления на ВЛ имеются? Домик и ВЛ экранированы высокими местными предметами от прямых ударов молнии? Молниезащита на вводе (ОПНы/УЗИПы) имеется?
Но раньше-то все без проблем было!!!
07.07.2009 в 22:11:08
4Серый написал : проверьте все нулевые котнтакты.в том числе и в том месте где у вас подключаеся ввод.
От Вашего щитка и до самой КТП... Особенно, если при увеличении нагрузки на одной фазе лампочки на другой начинают светить ярче. Поинтересуйтесь у соседей насчет подобных симптомов. И это. Не включайте пока дорогостоящую технику в розетки. Ну это Вы, небось, и сами поняли.
08.07.2009 в 00:18:12
Kamikaze написал : до самой КТП.
Что это?
08.07.2009 в 00:22:28
Kamikaze написал : КТП – комплектная трансформаторная подстанция.
10.07.2009 в 14:17:31
Итак, в двух словах - при замере на входе каждая фаза показала примерно 240, НО при подключении (соединив с корпусом) "0" меня почему-то торкнуло. Померил, оказался "0" с с 115 Вольтами.:confused:
10.07.2009 в 15:04:25
Horhe написал : при подключении (соединив с корпусом) "0"
Вы уже проверили все соединения нуля, как вам советовали?
