Horhe написал : Померил, оказался "0" с с 115 Вольтами
что относительно чего померяли?
10.07.2009 в 19:19:06
10.07.2009 в 21:42:45
avmal написал : Вы уже проверили все соединения нуля, как вам советовали?
4Серый написал : что относительно чего померяли?
Господа! При замерах у меня там вообще путаница в голове случилась.
При подключении этого кабеля ко входному, получилось ноль и одна фаза "0"!!!, а другие 400Вт!!!
10.07.2009 в 21:46:19
Horhe написал : При замерах у меня там вообще путаница в голове случилась
у меня уже тоже.
Horhe написал : А вот при замере второго, оказалось, что фазы все с "0", а ноль со 115!
второго чего?
10.07.2009 в 21:52:37
Ну как бы есть два кабеля -один со столба входящий, а другой, от потребителей (домашний) идет к входящему. Соединение поисходит посредством рубильника. И вот если их разъдинить эти кабели, то получается у входящего НОРМА, а у "потребительского" там, где вообще ничего не должно быть. ибо питающий кабель только один, вот там-то и показывает "0" - 115!
10.07.2009 в 22:01:01
Horhe написал : вот там-то и показывает "0" - 115!
115 вольт может показывать через нагрузку:например если отсоединить нулевой провод от шины и включить чайник,то между этим проводом и шиной при замере вольтметром и будет 115В.у вас ничего такого не может в сеть включено типа UPS,что 115 выдает через комп например?
10.07.2009 в 22:05:35
4Серый написал : UPS
что это?
Есть закопанная "земля". Все. Больше питаться неоткуда. А 115 есть.
10.07.2009 в 22:08:15
Сейчас по памяти, не могу вспомнить разводку. На днях поеду, и попробую нарисовать и выложить здесь. Но попутно буду приглашать профи.
10.07.2009 в 22:13:06
еще раз:приходят три фазы и ноль -четыре провода.пятый или провод или стальная полоса с заземления. между каждой фазой и нолем 240В.между каждой фазой и пятым проводом так же 240В.рубильник у вас отключает три фазы и ноль,или только фазы?115 между чем и чем вы меряете?
10.07.2009 в 22:17:41
Нет, только четыре медных - плоский, черный наружный, медь в белом. Три толстых, где-то 4 мм в диаметре и 3мм четвертый. Рубильник отключает только фазы. Меряю - входящий ноль и фазы. От потребителей "фаза" и "щиток" - там "0" от входящего. 115 получается на "0" и щиток (потребительский кабель). По идее, там должно быть везде "ноль",
10.07.2009 в 22:58:23
Horhe написал : От потребителей "фаза" и "щиток" - там "0" от входящего. 115 получается на "0" и щиток
Ставьте трансформатор 115/220 и вводом можно не пользоваться ... :a Чем хоть меряете-то?
10.07.2009 в 23:02:14
Вольтметром:eek:
