aliv
aliv
26.08.2014 в 00:37:53
Tehnik-san написал : aliv- своё мнение озвучил, полагаю, что будут и другие проверенные рецепты.
Вот буквально собрался силиконить швы и засомневался. Есть же ведь серия Ottoseal S100 - санитарный. Может все же он лучше подходит для швов в душевой кабине?
В спецификации написано, что Ottoseal S100 и Ottoseal S105 - силиконовые однокомпонентные герметики с уксусной полимеризацией. Еще написано, что оба герметика имеют противогрибковую обработку, отличную устойчивость к УФ лучам, атмосферным условиям и старению.
Про S70 написано, что он обладает высокой стойкостью к растрескиванию и разрыву и содержит фунгицид.
Я не специалист, но швы хочу сделать из лучшего материала. Профессионалы - подскажите, что лучше? Или для моего случае - все равно и можно использовать оба и S70 и S100?
aliv
aliv
26.08.2014 в 01:17:14
Похоже мне вообще нужен S130 :) А купленный S70 оставим для камня.
alexey_and
alexey_and
26.09.2014 в 17:08:58
подскажите, для сборки душевой подойдет lugato super dicht (уже купил его тк в моих окрестностях был только он), или надо искать lugato wie gummi?
Inch1964
Inch1964
Пенза
26.09.2014 в 17:17:48
Грибок будет расти на любом герметике, после того, как из него выветрится яд (кстати вредный для здоровья). Бороться с грибком нужно не выбором герметика с антисептиком, а приведением в порядок приточно-вытяжной вентиляции, чтобы не было постоянно повышенной влажности. При повышенной влажности грибок растет абсолютно любой поверхности. А антисептик - временная и вредная для здоровья мера.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.09.2014 в 01:10:00
Inch1964 написал : Грибок будет расти на любом герметике, после того, как из него выветрится яд (кстати вредный для здоровья)
Будет расти только на том, в составе которого есть гидрофобный наполнитель, кстати у настоящих MS-полимеров, по сравнению с силиконовыми герметиками, такого наполнителя нет, там структура полностью полимерная, в которой грибок по определению жить не может. Прочтите на всякий случай, авось пригодится )))
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10042&page=8&p=1209973&viewfull=1#post1209973
alexey_and
alexey_and
27.09.2014 в 01:31:42
состав lugato super dicht - "силиконполимер, силиконовый смягчитель, ацетат-вулканизатор, высокодисперсная кремневая кислота, средство, предотвращающее распространение грибков, средство, способствующее сцеплению, катализатор, пигменты" ни слова про гидрофобный наполнитель, значит можно его использовать?
YOUNG
YOUNG
Казань
27.09.2014 в 08:31:18
Один раз по незнанию использовал сантехнический герметик для заделки швов в душевом уголке (на остальной части стены была затирка). Визуально это оказалось менее красиво, да еще через пару лет пришлось мучиться - сдирать герметик, т.к. он слегка пожелтел. Переделал на обычную затирку, а поверх покрыл праймером. На новой квартире уже сразу сделал так, 8 лет - никакого грибка в душевом уголке нет.
allzel
allzel
27.09.2014 в 10:23:42
alexey_and написал : ни слова про гидрофобный наполнитель, значит можно его использовать?
Tehnik-san просто описался. Гидрофобный наполнитель- это хорошо, а просто пигменты- неизвестно какие они. Почитайте по его ссылке внимательно.
allzel
allzel
27.09.2014 в 10:29:42
Tehnik-san написал : там структура полностью полимерная, в которой грибок по определению жить не может.
Зато он может жить просто на поверхности, даже на металлической.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.09.2014 в 10:34:22
allzel написал : Зато он может жить просто на поверхности, даже на металлической.
Совершенно верно. Наблюдал грибок на металле, полипропилене, стекле, глазури плитки.
Mazayac
Mazayac
27.09.2014 в 11:03:29
Если грибок растёт на поверхностях - это уже катастрофа. Но это не значит, что нужно создавать ему готовые "грядки" из дешёвых герметиков.
