svetlanko
svetlanko
07.07.2009 в 19:10:17
Здравсвуйте, помогите, пожалуйста разобраться с утеплением стен. Имеется дом из бруса и пристроенная к нему веранда из досок.Снаружи все строение будем утеплять так:роквул,ветрозащита,зазор, сайдинг. Но так как веранда из досок, то этого утепления будет мало и необходимо ее утеплить еще и изнутри. Нужна ли тогда пароизоляция? А может так:внутреняя обшивка,пенопласт???,доски стены,роквул,ветрозащита,зазор, сайдинг.? пенопласт же не дышит,не сгниют ли доски быстро?
Malevich
Malevich
07.07.2009 в 21:59:13
svetlanko написал : А может так: внутреняя обшивка, пенопласт???, доски стены, роквул, ветрозащита, зазор, сайдинг.?
А обязательно нужно наружную обшивку сохранять ("доски стены")? Может лучше оторвать их, нарастить толщину каркаса и сделать двойной слой роквула?
svetlanko
svetlanko
07.07.2009 в 22:03:47
вроде бы жалко доски отрывать((((((((Да и муж не поймет(((((((((((А предложеный мной вариант совсем не годится , по- Вашему? Сгниет? А двойной слой Роквула( 2 раза по 10 см)подойдет для утепления без вообще какой-нибудь стены?У нас Ленинградская область, все-так и немного холоднее, чем у Вас?
Malevich
Malevich
07.07.2009 в 22:22:10
svetlanko написал : вроде бы жалко доски отрывать
Почему, если сайдингом всё равно обошьёте?
svetlanko написал : А двойной слой Роквула( 2 раза по 10 см)подойдет для утепления без вообще какой-нибудь стены?
Как это без стены? Стена = внутренняя обшивка-каркас-наружняя обшивка. А пенопласт к помещению бы не ставил...
svetlanko
svetlanko
07.07.2009 в 22:24:23
Спасибо.Я тоже к пенопласту не очень дружественно отношусь....Ваш совет заставил призадуматься.Вообщет-то действительно- много ли толку от досок.....
Malevich
Malevich
07.07.2009 в 22:42:53
svetlanko написал : много ли толку от досок....
Много! Если оторвёте, так их в другое место ещё прибить можно! :)
svetlanko
svetlanko
07.07.2009 в 23:00:19
А пароизоляция нужна?
Malevich
Malevich
07.07.2009 в 23:03:58
svetlanko написал : А пароизоляция нужна?
Изнутри? Конечно.
svetlanko
svetlanko
07.07.2009 в 23:04:58
Спасибо Вам за совет.Пожалуй так и поступим
Sochi 2018
Sochi 2018
Сочи
29.06.2018 в 14:45:55
доброго всем. подскажите пж.имеется дом ,старый фонд,стена дранка ,изнутри утеплено технониколь 5 см,+ гипсокартон. делал так потому что стены кривые и от печки черные стали. можно ли утеплить и снаружи и чем лучше?
