dmvt1
dmvt1
03.04.2006 в 11:03:09
Уважаемые коллеги, возникла необходимость подключения УЗО к аппарату установленому между фаз в трехфазной сети (мощный водогрей на 380В). На аппарат идет два провода + заземление. Можно ли применять 4-Х контактное УЗО на 220В или надо искать в обязательном порядке УЗО на 380В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 11:19:48
dmvt1 написал : На аппарат идет два провода + заземление
А можно цитату из инструкции по подключению?
lev125
lev125
03.04.2006 в 11:40:11
Можно применить 4-Х полюсное УЗО (380В). Использовать контакты 3 и 4 (L3 и N).
Slawa
Slawa
03.04.2006 в 14:41:06
lev125 написал : Можно применить 4-Х полюсное УЗО (380В). Использовать контакты 3 и 4 (L3 и N).
А как будет работать кнопочка "Тест" - никак или от 380?
Slawa
Slawa
03.04.2006 в 14:46:16
dmvt1 написал : Уважаемые коллеги, возникла необходимость подключения УЗО к аппарату установленому между фаз в трехфазной сети (мощный водогрей на 380В). На аппарат идет два провода + заземление. Можно ли применять 4-Х контактное УЗО на 220В или надо искать в обязательном порядке УЗО на 380В.
4-ех полючное УЗО на 380 Вольт, однозначно. К УЗО подключать все три фазы + ноль (сверху) (чтобы точно работала кнопка "тест"). Насчет "заземления" - отсюда не видно - если это рабочий ноль, то через УЗО, если защитный - мимо, если объединенный, УЗО не поставишь. Если нет всех трех фаз в месте установки УЗО, ищем 3-ехфазное электромеханическое и подключаем фазы в соответствии с его схемой (они разные), так, чтобы работала кнопка теста.
dmvt1
dmvt1
03.04.2006 в 14:55:47
Водогрей включен МЕЖДУ ФАЗАМИ. Инструкция допускает подключение в стандартную сеть 220В ( при этом мощность 1.8 Квт) или между фазами 380В ( при этом мощность 3.2 Квт). Заземление идет отдельным проводом от защитной земли. Аппарат так работает уже 10 лет. Защищен простым сдвоеным автоматом на 16А. Хочется поставить УЗО 16А /30 ма. Вопрос не в том, как его поставить. То что оно ставиться в разрыв обоих проводов идущих к нагревателю это понятно и дураку, а в том можно ли ставить УЗО на 220В ? В данном случае мы имеем банальное однофазное подключение, только с напряжением 380 В в сети. То что все будет работать вопросов не вызывает ( по максимальному току отсечка 16 А, по разнице токов в проводах идущих к нагревателю 30 ма (утечка на землю)). Вопрос в том, не погорит ли само УЗО? Есть ли там цепи запитанные от 220В или только дифференциальный трансформатор?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 15:24:02
dmvt1
Четырёхполюсное УЗО с цепью тестирования между фазами. Или четырёхполюсное УЗО с подключенным рабочим нулём. Или четырёхполюсное УЗО с внешним сопротивлением в цепи тестирования на 3.3 килоома от 4 ватт.
Slawa
Slawa
03.04.2006 в 15:26:09
dmvt1 написал : Водогрей включен МЕЖДУ ФАЗАМИ. Вопрос в том, не погорит ли само УЗО? Есть ли там цепи запитанные от 220В или только дифференциальный трансформатор?
И вовсе незачем так кричать. :( Производители (известные мне) однофазных электромеханических УЗО не гарантируют их работу при напряжении свыше 265 Вольт. Причины: может не выдержать изоляция диф. трансформатора + цепи кнопки "Тест" (резистор с кнопкой) расчитаны на ток от 220 Вольт, а не 380. Хотя работоспособность ЭМ УЗО в такой схеме я не исключаю (в том числе и долговременную).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 15:26:20
На самом деле и обычное двухполюсное УЗО сгодится, но если что не так, то виновного увидите в зеркале.
Slawa
Slawa
03.04.2006 в 15:30:04
ВТБ! написал : На самом деле и обычное двухполюсное УЗО сгодится, но если что не так, то виновного увидите в зеркале.
Поддерживаю. Интересен результат эксперимента. ;)
dmvt1
dmvt1
03.04.2006 в 16:09:11
Да как-то не хочется эксперименты на себе ставить, не дорос я еще до такого научного патриотизма.
