dmvt1
dmvt1
03.04.2006 в 16:20:14
А счастье то вот оно, так близко http://www.electro-mpo.ru/card6856.html.
lamaster
lamaster
03.04.2006 в 16:40:11
ВТБ! написал : На самом деле и обычное двухполюсное УЗО сгодится, но если что не так, то виновного увидите в зеркале.
Вряд-ли. Если здравый смысл включить то УЗО по сути дела это короткозамкнутый прибор и в нормальном режиме на нем напряжение около нуля. :) Совсем другая канитель при коммутации. тогда уже имеет значение на сколько вольт контакты расчитаны.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 16:44:24
lamaster написал : Вряд-ли
Сам знаю, но гранды предпочитают перестраховаться: при превышении напряжения в сети между фазами зашкалит за 400V, а они на столько не проверяли...
Slawa
Slawa
03.04.2006 в 18:46:17
dmvt1 написал : А счастье то вот оно, так близко http://www.electro-mpo.ru/card6856.html.
Уделал. Век живи, век учись.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.04.2006 в 20:20:14
Slawa написал : Уделал
Есть сомнения: надо бы покрупнее фото.
Slawa
Slawa
03.04.2006 в 21:22:04
ВТБ! написал : Есть сомнения: надо бы покрупнее фото.
Там в тех. данных напряжение 220/400. Оно, конечно, нужен паспорт. Но склонен поверить, что двухфазные УЗО выпускаются - ведь технически ничего сложного - усилили изоляцию транса и пересчитали резистор с нижних 110 Вольт (ЭМ УЗО-220) на 220.
dmvt1
dmvt1
03.04.2006 в 21:24:37
Только что-то гложат меня сомнения, что проку от этого дифавтомата будет мало если ТЭН просадит на воду ровно посередине. Т.к. с обоих сторон фазы, то ток в обеих проводниках будет примерно равный и УЗО не сработает, а на воде будет сидеть половина напряжения между фазами, которая уж никак не равна нулю. Ну а 16А вполне хватит, чтобы в хороший кусок бекона превратиться. Честно говоря даже не знаю что делать. Хоть ток в проводе заземления меряй, с другой стороны тоже плохо, погорят все эти сопли токоизмерительные как китайский тестер и опять бекон.
Slawa
Slawa
03.04.2006 в 22:06:33
dmvt1 написал : Только что-то гложат меня сомнения, что проку от этого дифавтомата будет мало если ТЭН просадит на воду ровно посередине. Т.к. с обоих сторон фазы, то ток в обеих проводниках будет примерно равный
Замечено верно. Но. На корпусе должен быть еще и защитный ноль PE - он уравняет потенциалы. Так что "бекона" не будет, просто ток через ТЭН немного увеличится. Опять же, а какова вероятность пробоя ТЭНа ровно пополам?
03.04.2006 в 22:19:44
dmvt1 написал : ТЭН просадит на воду ровно посередине.
Причём надо так умудриться пробить, чтобы разница в токе была не более ну 25ма :D
Кроме того, если мне не изменяет память, УЗО сравнивает ВЕКТОРНУЮ сумму токов....
Serg
Serg
04.04.2006 в 03:01:59
dmvt1 написал : Ну а 16А вполне хватит, чтобы в хороший кусок бекона превратиться.
Откуда возмется 16А? Сопротивление воды, которая течет у нас из крана примерно 300Ом/м...
Геннадий Б
Геннадий Б
04.04.2006 в 09:51:26
2BV
BV написал : если мне не изменяет память, УЗО сравнивает ВЕКТОРНУЮ сумму токов....
Но как тогда работает трехфазное УЗО, включенное под две фазы?
