ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 09:54:56
BV написал : УЗО сравнивает ВЕКТОРНУЮ сумму токов
В одномерном пространстве. :D
04.04.2006 в 10:03:19
2ВТБ! Зря смеетесь, второе измерение появляется вместе с пробоем на землю....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 10:14:16
BV написал : второе измерение появляется вместе с пробоем на землю
Первое. Потому как при отсутствии утечки мы остаёмся в нулевой точке системы координат. ;)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.04.2006 в 10:16:12
BV написал : ...второе измерение появляется вместе с пробоем на землю....
а четвертое - при прикосновении к токоведущим частям в отсутствии УЗО...
dmvt1
dmvt1
04.04.2006 в 10:55:28
Да будет все работать, т.к. векторная сумма станет отличной от нуля, хотя по абсолютным значениям токи могут быть и равны. Ну а по поводу бекона, это же шутка. И вообще выход реального потенциала и мощного тока за пределы водогрея практически исключен, т.к. бак железный и заземленный, далее стоят диэлектрические вставки из пластика ( стояли штатно на входе и выходе из бака до термостата). Водогреи очень дорогие и качественные ( Шведские " Metro" на 300л ). Хотя от дешевого незаземленного Аристона меня у приятеля в бане приложило очень конкретно. На мой вопрос, как же они так моются ответ был классный " да поначалу нервничали, а потом привыкли".
04.04.2006 в 13:31:56
2ВТБ! Гы, а что вы принимаете за систему координат? Сообщите нам первое и второе измерения....
dmvt1
dmvt1
04.04.2006 в 15:01:29
Тут уж выбор невелик - либо декартовы координаты (Х,У), либо полярные ( 0,Ф). Что больше нравится. Что принять за точку отсчета - дело вкуса. В любом случае речь может идти только об относительных величинах. Например, Ф1 опережает Ф2 на 120 град, или Ф2 отстает от Ф1 на 120 град.
04.04.2006 в 16:55:00
dmvt1 написал : либо декартовы координаты (Х,У)
Забавно будет почитать ТОЭ в декартовых координатах :D
dmvt1
dmvt1
04.04.2006 в 17:03:06
Какой вопрос, такой и ответ Сэр.
04.04.2006 в 17:16:51
2dmvt1 Да мне был бы более интересен ответВТБ!, а вы тут давай скорее знаниями хвастаться ;) Всю малину...
SDMVL
SDMVL
Архангельск
04.04.2006 в 17:25:50
BV написал : Забавно будет почитать ТОЭ в декартовых координатах :D
... расположенных в пространстве следующим образом: ось Х - вдоль дивана, ось У - поперек...:-)
