ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 17:53:50
Синусоиды в трёхфазке в виде векторов представляем? ;) Добро пожаловать в реальный мир непериодических функций. :D
Геннадий Б
Геннадий Б
04.04.2006 в 17:56:50
2BV Вы теперь не хотите в #32 поменять НИКи местами?...
04.04.2006 в 18:02:01
Геннадий Б написал : Вы теперь
И что теперь?
04.04.2006 в 18:03:27
2ВТБ! Вы свою мысль доведите до конца в периодических, а потом мы перейдем к Фурье...
Геннадий Б
Геннадий Б
04.04.2006 в 18:06:59
2BV Просто сегодняшний ВТБ! сильно отличается от прежнего... До завтра...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 18:24:28
BV написал : мысль доведите до конца
Мысль отсутствует. Если в проводниках переменный синусоидальный ток с одной частотой, то мы можем представлять его в векторном виде (амплитуда, фаза). А если ток не укладывается в эту модель, как прикажете её применять?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 18:27:45
BV написал : что вы принимаете за систему координат? Сообщите нам первое и второе измерения
Первое (оно же последнее) измерение - это сила тока (функция от времени). Вот эти функции и "складывает" УЗО.
04.04.2006 в 18:35:30
2ВТБ! Тогда опишите, как эти функции будут складываться при пробое с двух фаз на землю в двухфазном УЗО ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.04.2006 в 18:57:18
Не понял вопроса. Н догадываюсь, что (f1+f2)(t)=f1(t)+f2(t) Вас в данном случае не интересует...
05.04.2006 в 20:06:36
2ВТБ! Сдвиг фаз где учитываем?
vinsit
vinsit
05.04.2006 в 23:02:00
dmvt1 написал : Уважаемые коллеги, возникла необходимость подключения УЗО к аппарату установленому между фаз в трехфазной сети (мощный водогрей на 380В). На аппарат идет два провода + заземление. Можно ли применять 4-Х контактное УЗО на 220В или надо искать в обязательном порядке УЗО на 380В.
Ужас, а невопрос... Здесь электрики есть или мне за всех отдуваться?
