Serg написал : Вот это - круто, неточность изготовления выдать за особое конструкторское решение
у меня тоже неточность??
16.07.2009 в 11:14:40
16.07.2009 в 11:26:48
ал99екс написал : Нижняя шайба под круг (та, что без резьбы) имеет большой люфт, около 45°, за счёт этого люфта даже подкушенный круг легко обкручивается вместе с этой шайбой, кругом и гайкой, прижатие резьбы ослабевает, дальше откручивается легко.
Serg написал : круто, неточность изготовления выдать за особое конструкторское решение
Речь, наверно, идёт о планшайбе с подвижным вкладышем, как на Маките 9020.
16.07.2009 в 16:20:35
rem273 написал : Речь, наверно, идёт о планшайбе с подвижным вкладышем, как на Маките 9020.
незнаю что вы имеете ввиду под планшайбой. там специальной формы пазы. вот фото.
2Serg , некрасиво с вашей стороны пытаться унизить конкурентов в такой форме. и особенно, если вы не понимаете в чем дело.сначала разберитесь, а потом делайте выводы. а то, если честно, вы выглядите глупо. вроде серьезная фирма, серьезный консультант, и на тебе...пытается обмануть.
16.07.2009 в 17:10:05
EvgenG написал : там специальной формы пазы. вот фото
Посмотрел на своей МШУ2-9-125Э - действительно, специальная форма паза. А вот внешняя сторона - другая, с резиновым кольцом как у BOSCH:
У ЛЕПСЕ, кстати, на больших машинах пазов на планшайбе вообще нет. Принцип тот же: гайка начинает откручиваться вместе с планшайбой до размыкания.
Просто и эффективно
16.07.2009 в 17:28:21
ал99екс написал : Все болгарки в отсутствие этого блока нормально себя чувствуют.
Зато с "блочком" появляется плавный пуск, защита двигателя от перегрузки и т.д.
Yurchik написал : по-моему Kvost говорил, что без проблем может "задавить" свой Flex на 1.4 кВт.
Только при этом круг начинает крошиться. Вряд-ли это можно назвать нормальным режимом.
Yurchik написал : взвесил свой Интрескол. со шнуром, гайкой и ручкой. 2,6 кг.
Тяжелый. Упомянутый Флекс весит 2,9кг. Думал, что это своеобразный антирекорд. Ан нет, конкуренты приближаются :)
in my humble opinion
16.07.2009 в 17:29:06
rem273 написал : Просто и эффективно
+1
16.07.2009 в 19:00:57
Kvost написал : Только при этом круг начинает крошиться. Вряд-ли это можно назвать нормальным режимом.
может и не Вы сказали про "задавить"... запамятовал... речь шла именно о "штатном" пилении, без разрушения диска.
путем невероятного напряжения воли нашел на "складе" родную ручку от Интерскола. взвесил с ней. весы колебались 2,4 - 2,5 кг, но вердикт был 2,5. бошевская ручка тяжелая, но приятная-я-я... особенно нового образца - с резиновыми вставками. даже перчатки одевать не хочется...
16.07.2009 в 19:54:59
Yurchik написал : может и не Вы сказали про "задавить"... запамятовал...
Да нет. Це мой опус.
Yurchik написал : вердикт был 2,5.
При мощности 1,1кВт. ИМХО, это не минус - мощный инструмент не должен быть легким.
Yurchik написал : бошевская ручка тяжелая, но приятная-я-я... особенно нового образца - с резиновыми вставками. даже перчатки одевать не хочется...
Плохо, что винт М10. У моей М8. Перерезать придется, а не хочется.
16.07.2009 в 22:25:38
Kvost написал : Перерезать придется, а не хочется.
ага, я на предыдущем Энергомаше перерезал. но много счастья поиметь не успел - якорь сгорел... купить новый стоило как вся болгарка... кто-то писал, что метабовская антивибрационная ручка с резьбой М8
17.07.2009 в 00:33:09
EvgenG написал : некрасиво с вашей стороны пытаться унизить конкурентов в такой форме.
Если Вы обратите внимание - я разговаривал не с Вами, и вообще не об этом. Вы сами стрелки перевели и сами же возмутились. Кое-кто, тут заявил, что блок константной электроники в УШМ Интерскол не более как маркетинговая уловка - может Вы, как правдоруб и ему так же возразите, что мол де некрасиво так с конкурентами? Или у Вас чувство справедливости только в одну сторону движется? ;)
Что касается закусывания - то путей решения данной проблемы великое множество, можно купить быстрозажимную гайку, можно ставить шайбы из картона между диском и гайкой...
17.07.2009 в 10:42:33
Serg написал : Кое-кто, тут заявил, что блок константной электроники в УШМ Интерскол не более как маркетинговая уловка
кто то из официальных представителей или обычных обывателей????. не путайте....если бы это ляпнул кто то из обычных посетителей я бы ему просто объяснил. а вы специально сказали неправду.
-эта ваша фраза и это ведь полное вранье или опять увиливать будете???
зы. вообщем я в вас разочарован. офф представитель серьезной фирмы ведет себя мягко говоря неадекватно. переводит стрелки- "не с вами разговаривал", не признает ошибок да еще и ко всему начинает рассказывать о чувстве справедливости.
зы2. ведь так люди вам верить перестанут. Есть русская пословица "Один раз соврал, а на век лжецом стал". самое плохое в этом случае, что тут, на форуме, от ваших ответов в какой то мере будет страдать репутация и доверие к хорошей ,на мой взгляд, фирме.
Serg написал : Что касается закусывания - то путей решения данной проблемы великое множество, можно купить быстрозажимную гайку, можно ставить шайбы из картона между диском и гайкой...
ну картон это жутко неудобно (искать вечно этот картон, тулить на шпинедель), с гайкой согласен...но для многих дороговато. и далеко не всюду купишь. а каких еще вариантов великое множество???
