Dima80
Dima80
09.07.2009 в 05:59:59
Есть дачный домик,заземления нет, на вводе до счетчика установлен двух полюсный автомат, после счетчика 6 автоматов на потребители. Есть желание, уезжая, обесточивать дом не лазия каждый раз до вводного автомата. Посоветуйте , что поставить между счетчиком и автоматами для отключения дома (все шесть щелкать каждый раз надоело): автомат 2Р, автомат 1Р только на фазу, выключатель нагрузки 2Р или 1Р только на фазу ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2009 в 07:10:38
Dima80
УЗО.
Одинец
Одинец
09.07.2009 в 08:49:08
Если дохлая проводка - УЗО может глючить. Помещение-то нежилое, точнее "редкожилое". Не думаю, что там NYM и коробки IP44. Но поставить УЗО - очень правильное решение. Я за.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2009 в 09:10:26
Одинец написал : Если дохлая проводка - УЗО может глючить.
Если сеть двухпроводная, то "ложных" срабатываний исправного УЗО не бывает - если сработало, значит действительно есть опасная неисправность.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.07.2009 в 09:40:20
ВТБ! написал : УЗО.
Зачем гвозди микроскопом забивать? 2р автомат или, если приходится размыкать сеть под существенной нагрузкой, 2р выключатель нагрузки - в самый раз. А УЗО пусть следом стоит.
Одинец
Одинец
09.07.2009 в 10:55:02
Kamikaze написал : 2р выключатель нагрузки - в самый раз
Самое оно..
ВТБ! написал : Если сеть двухпроводная, то "ложных" срабатываний исправного УЗО не бывает - если сработало, значит действительно есть опасная неисправность.
В принципе да... Я вспоминал случаи:
  1. Забытый "аппендикс" на сгнившую скважину с насосом, фаза откинута, нейтраль осталась. Пока я не нашёл этот аппендикс, УЗО у человека хаотично щёлкало пару раз в неделю.
  2. "Останки" водяного отопления - обратка в подвале немного торчала в землю. Опять же оборванный "аппендикс" и контакт "нейтрали" (повезло, что не фазы!) с куском трубы. Тоже после установки УЗО оно начало жить собственной жизнью. Я как раз и имел в виду разные богом забытые "сопли", похороненные лет 30 назад. На дачах их зачастую столько... Сделали НУМом новую проводку, оставили какую-то маленькую часть старой, а по ней - УЖИ ПОЛЗАЮТ!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2009 в 10:57:04
Kamikaze написал : Зачем гвозди микроскопом забивать?
Зачем ставить лишний аппарат? УЗО вполне справится с незатейливой функцией отключения нагрузки в виде холодильника и телевизора в дежурном режиме. 20 раз за сезон - лет на 500 хватит...
Одинец
Одинец
09.07.2009 в 10:58:39
Именно так - это же дача... Вот если бы им каждый день щёлкали - только 2Р выключатель нагрузки...
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
09.07.2009 в 13:28:42
Выключатель нагрузки (например ИЭК серии ВН-32)
или УЗО 30мА (если денег не жалко). В любом случае на ток не меньше вводного автомата и сечение жил проводов к нему соответствующее току
Smily
Smily
09.07.2009 в 14:46:28
РаботничкиНТ написал : например ИЭК серии ВН-32
Для справки, у него, вроде, нет дугогасительных камер.
Dima80
Dima80
09.07.2009 в 21:04:33
Проводка в доме новая ,но УЗО планировал ставить позднее и только на уличную линию (насос,ручная косилка).Т.е. ставить УЗО и пользоваться им как выключателем ? А толк от него как от УЗО будет, ведь УЗО должно срабатывать от утечек ,а где им взяться если заземления нет и все розетки без заземления?
