avmal
avmal
09.07.2009 в 21:28:57
Dima80 написал : А толк от него как от УЗО будет, ведь УЗО должно срабатывать от утечек ,а где им взяться если заземления нет и все розетки без заземления?
При таком раскладе УЗО у вас будет единственным средством защиты вашей жизни. Может и родственников кого заодно спасет ...
Dima80
Dima80
09.07.2009 в 22:31:22
Обьясните: УЗО срабатывает от утечек, а если неисправность провода,то утечка между проводами замечена не будет,только на землю,а где ей взяться в сухом деревянном доме?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2009 в 00:02:05
Dima80 написал : где ей взяться в сухом деревянном доме?
Это можно будет попробовать выяснить после срабатывания УЗО.
Проводка в доме новая
Провода двухжильные или трёхжильные?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
10.07.2009 в 00:20:54
Ставьте выключатель нагрузки. УЗО удобно как выключатель нагрузки только тем, что выключать можно, нажав кнопку "тест" или сделав кнопку с резистором в удобном месте (фаза после узо - резистор- кнопка- ноль до УЗО)... Больше ничем.
Dima80
Dima80
10.07.2009 в 06:51:45
Провода двухжильные,проложены в мет. гофре. Где-то здесь читал совет занулить или заземлить гофру. Если занулять, то в какой точке подключать ноль? Сразу после счетчика, еще до выключателя нагрузки? У меня нулевая шина подключена сразу после счетчика, а фаза к гребенке прикрученной к автоматам.
Одинец
Одинец
10.07.2009 в 09:41:47
ДОМ (в смысле не квартира) без повторного заземления нейтрали, да ещё нежилой - будущий полигон для пожарных. У нас в Михайловке был случай: оборвался провод на ВЛ 10 кВ и лёг на разводку 0,4. Ну и у кого было заземление - обуглились доски вокруг провода к заземлителю, взорвался счётчик - и всё.
А у кого не было - 5 домов сгорели в ноль, 2 - подлежат ремонту. Хорошо, что это были дома (ижс), используемые как дачи - никто бомжом не остался. До этого случая, у кого не было заземления на 3х фазах, стоящих со старых времён, энергетики жёчтко предписали поставить. А до этого все ложили. Кстати, из 7ми горелых домов на 4х или 5 был трёхфазный ввод БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. А ещё перехлёсты ВЛ бывают, а уж когда дерево на ВЛ ложится - вообще картина маслом.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2009 в 09:50:48
Dima80
Без заземления (ТТ) или повторного заземления(TN-C-S) металлорукав заземлять нельзя. И не только заземлять, но и применять. А теперь устройство заземлителя и молниезащиты стало практически неизбежным.
Была бы жила PE в проводе - тогда были бы варианты с занулением жилы (без подключения в розетках).
Одинец
Одинец
10.07.2009 в 10:19:36
ВТБ! написал : А теперь устройство заземлителя и молниезащиты стало практически неизбежным.
+100. Что было раньше? 6 лампочек по 60 свечей, ламповый радиоприёмник, утюг и кипятильник. И тщательно спрятанный "козёл". И как всё это выйдет из строя от всплесков? Насколько боится помех? А современная электроника? Прилетел импульс - и кирдык ей...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2009 в 10:28:51
Одинец написал : кирдык ей
Да я имел ввиду не защиту от импульсных перенапряжений: "сгорит" техника - невелика беда. А сгорит сам домик - вот тут будет обидно. При устройстве заземления шансы "поймать" молнию повышаются.
Dima80
Или дом кирпичный/блочный?
Одинец
Одинец
10.07.2009 в 10:34:07
ВТБ! написал : При устройстве заземления шансы "поймать" молнию повышаются.
Смотря какой район по грозоопасности. Я имею в виду не принцип, а по факту. А ещё у человека ТВ-антенна есть - наверняка не заземлённая, это куда опаснее. К тому же для защиты от ПУМ уже молниеприёмник нужен, а не то, о чём говорим (если речь о ПУМ).
