станишник
станишник
09.07.2009 в 20:27:53
Доброго времени суток господа! Такая у мяеня проблема.
Новый электрик отказывается подключать дом. Мотивирует тем, что неправильно выполнен ввод в счетчик. Хотя прежний электрик утверждал что все ок и проблем не будет. А выполнен ввод следующим образом. Я с фотками чтобы было нагляднее.
http://s41.radikal.ru/i092/0907/6b/78fa1f49b466.jpg http://i068.radikal.ru/0907/78/f94f55413edc.jpg http://s42.radikal.ru/i098/0907/65/b8843f825362.jpg
Один конец СИПа закреплен со стороны улицы. Ввод на мансарде. Далее СИП под штукатуркой идет прямо к счетчику. Понимаю что не совсем корректно, нужно бы перейти на медь, а еще лучще через двухполюсный автомат, но так получилось. Так вот этот новый говорит, ввод в счетчик должен быть видимым и СИП должен идти по фасаду. Я ему объясняю, на фиг мне главном фасаде эти черные сопли. Во первых весь вид портит, во вторых мешает заезду техники, к примеру камаза с песком не говоря уже о кране, ведь стройка в самом разгаре. Но малый оказался упертым, ниче не знаю подключать не буду… Как быть? Какие варианты? Может счетчик перенести в манасарду? А оттуда кинуть на щиток? Так можно? Или счетчик должен быть на 1 этаже? На первом фото не видно надпись. Белый квадрат это место, где с противоположной стороны установлен щиток и вот там должен быть ввод, потому что у электика "дома ТАК сделано".
Ума не приложу? что можно еще придумать. Часть СИПА уже в штукатурке. Прдлагал ему, давай мол откулупаю и убешься? что никаких отводов нету. Нет говорит не пойдет. Вообще правомерны его требования? И как быть в моем случае. Как менее затратно передлать. С благодарностью приму ваши советы!
leonard
leonard
09.07.2009 в 20:37:41
Вы так и не поняди что происходит?
станишник
станишник
09.07.2009 в 21:24:55
станишник
станишник
09.07.2009 в 22:17:31
leonard написал :
намекаете на взятку? Это исключено. Электрик больной на голову. Я член правления. Он боится на себя брать ответственность. Он уверен что у меня неправильно сделана элетрика. И если вдруг его проверят, то он будет отвечать, непонятно правда за что...
leonard
leonard
09.07.2009 в 23:29:03
станишник написал : намекаете на взятку? Это исключено. Электрик больной на голову. Я член правления. Он боится на себя брать ответственность. Он уверен что у меня неправильно сделана элетрика. И если вдруг его проверят, то он будет отвечать, непонятно правда за что...
Дык логика такова. На западе к примеру соответствующая подпись электрика стоит бабок.
09.07.2009 в 23:42:31
Вообще элетрик прав, если дом новый и Вы подключаетесь к сетям энергоснабжающей организации, Вы должны были взять тех условия, согласно тех условий сделать проект, в котором все будет описано куда ставить, как ставить. И этот проект надо согласовать с энергоснабжающей организацией.
2.1.58 Места прохода кабелей через стену, междуэтажные перекрытия выхода их наружу , необходимо обеспечить возможность смены электропроводки. Для этого проход кабеля до счетчика должен быть выполнен в трубе.(ПУЭ) 1.5.27 Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте, с температур. в зимнее время не ниже 00С (ПУЭ) А вообще установите учет на фасаде дома и к Вам больше никто не придерётся
станишник
станишник
09.07.2009 в 23:47:06
dizel23td написал : А вообще установите учет на фасаде дома и к Вам больше никто не придерётся
я бы потавил на фассаде, но его скомуниздят.Забал написать самое главное, ЭТО ДАЧНЫЙ ДОМИК 6Х8. Не пмж.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2009 в 23:55:21
станишник
На мой взгляд электрик прав: СИП следует вести от анкера до ввода открыто по фасаду. Требование доступности проводки до счётчика тоже правомерно; не хотите открыто по фасаду - прокладывайте трубу и протягивайте в неё кабель.
ВУ со счётчиком в мансарде? Чем не вариант, если электрик снова не заупрямится? Договора с ЭСО всё равно не будет, насколько я понял?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.07.2009 в 23:58:27
станишник написал : И если вдруг его проверят, то он будет отвечать, непонятно правда за что...
Если "проверит" пожар, тогда будет понятно.
09.07.2009 в 23:58:43
Уточняющий вопрос Вы подключаетесь к сетям энергопоставляющей компании, или сетям садового (дачного) общества? если первое то счетчик будет на балансе энергопоставляющей компании и то что его сопрут не Ваша головная боль(заявление им и пускай меняют), а если к сетям садового общества то энергетикам Вы по барабану(они будут смотреть общий учет) то воевать с ними практически бесполезно
станишник
станишник
10.07.2009 в 00:23:59
dizel23td написал : Уточняющий вопрос Вы подключаетесь к сетям энергопоставляющей компании, или сетям садового (дачного) общества?
Именно к сетям СНТ.
ВТБ! написал : ВУ со счётчиком в мансарде? Чем не вариант, если электрик снова не заупрямится? Договора с ЭСО всё равно не будет, насколько я понял?
Щиток вместе со счетчиком стоит в коридоре. Одельно счетчик, я еще могу перенести на мансарду. А для того чтобы все перенести, мне надо заново разводку делать. Провода уже заштукатурены. Ничего никуда здаваться не будет. В СНТ стоят счетчики на 2 трансах по ним СНТ платит за эл.энергию ЭСО. Остальное им по боку.
