sanya1965
sanya1965
21.04.2014 в 17:37:25
ТС, для гипса есть сетевая макита. здесь описан принцип действия http://vikmetiz.ru/category/6825-dlja-gipsokartona/
Anat78
Anat78
Серов
21.04.2014 в 18:21:33
sanya1965 написал : для гипса есть сетевая макита. здесь описан принцип действия
для одной квартиры хватит и обычного шуруповерта, гипсокартонник то потом куда девать? :)
sanya1965
sanya1965
21.04.2014 в 18:29:44
Anat78 написал : для одной квартиры хватит и обычного шуруповерта, гипсокартонник то потом куда девать? :)
не хочет ТС аккумовый шурик, хоть тресни.... гипсокартонник девать не надо, им можно просто крутить саморезы, без риска разрядки.
Anat78
Anat78
Серов
21.04.2014 в 18:37:18
sanya1965 написал : им можно просто крутить саморезы
ага и сверлить металл сверлами 10 мм :)
sanya1965
sanya1965
21.04.2014 в 18:52:26
Anat78 написал : ага и сверлить металл сверлами 10 мм :)
техзадание в №1115, и там нет таких пожеланий.
Anat78
Anat78
Серов
21.04.2014 в 19:04:06
sanya1965 написал : техзадание в №1115
ну да шкафы собирать гипсокартонником :)
sanya1965
sanya1965
21.04.2014 в 19:22:21
Anat78 написал : ну да шкафы собирать гипсокартонником :)
у нас шкафы теперь на М10 собирают из металла? вообще ирония понятна, пока сам не увидел. после НГ на объекте таким шуриком стелили пол из металла 1,5мм, саморезами со сверлом. т.е. внахлест получалось 3мм, потом провсет, потом 4мм уголок из металла. около 10 000 штук вогнали.... гипсокартонником....
Anat78
Anat78
Серов
21.04.2014 в 19:45:26
sanya1965, подразумевается фурнитура шкафа ии др мелкие шурупчики в трудных местах, про конфирматы вообще молчу, муфты то нет :)
А полы я и сам стелю им только у меня гипсокартонник акб девалт на 2 скорости, провода мешаются для металлических полов как раз таки уже применяют сетевые шуруповерты с оборотами 800-1200, а не 4500-6000 об как у гипсокартонников
rem273
rem273
21.04.2014 в 21:35:28
пяпа написал : Так я так и не понял, можно доработать кнопку тормозом? :)
Anat78 написал : можно ОПИСАНИЕ
Нужно сымитировать недостающий контакт в кнопке который закорачивает двигатель, для этого можно использовать переключающее реле…
То есть - нельзя.
Anat78
Anat78
Серов
21.04.2014 в 21:59:41
rem273 написал : То есть - нельзя.
то есть не просто
пяпа
пяпа
21.04.2014 в 22:01:38
Anat78 написал : то есть не просто
Да я так прикинул, прикинул доработку эту (могу в принципе)...ну ее к ё...:cool::a
