Gold_eggs написал : Не коректно сравнивать двигатели переменного и постоянного тока.
Не корректно, конечно. Но простому то обывателю пофиг на такие тонкости, главное - результат, то бишь величина момента.
25.12.2010 в 12:05:53
25.12.2010 в 12:09:00
n-p-n написал : но сверлить ими печально.
Сверлить всяким шуриком печально. В смысле - сверлить металл. Особенно малым диаметром. Я из-за доверия к шурику лишился-таки любимых Бошевских часов - опять браслет сломался, опять хотел гвоздь вставить, но дёрнул чёрт меня вместо безударки лёгкой крессовской взять GSR 10,8 Li новый. Сломал сверло Р6М5К5 внутри браслета, ни туда ни сюда - всё, аминь. Мельчайшие биения вредять работе.
А дерево сверлится вполне нормально что Скилом, что Энкором, что любым аккумуляторным шуриком.
n-p-n написал : Так что 2-хскоростной лучше, конечно.
Разница между единственной скоростью сетевого односкоростного китайца и второй скоростью двухскоростного Скила не особо велика.
25.12.2010 в 12:31:31
Superrat73 написал : но дёрнул чёрт меня вместо безударки лёгкой крессовской взять GSR 10,8 Li новый.
Не стоит из своего одного необдуманого поступка, делать обобщающие выводы. Я за 2 года пару раз дрель доставал. Хотя сверления метала хвотало.
25.12.2010 в 13:53:13
Gold_eggs написал : Не стоит из своего одного необдуманого поступка, делать обобщающие выводы.
Поправочка. Сверлил сверлом 1,5 мм. Чтоб понятнее было :(
25.12.2010 в 14:18:15
И что она даёт? Всем тут известно, что у последнего GSR 10,8 люфтит патрон.
25.12.2010 в 18:51:42
Gold_eggs написал : Всем тут известно, что у последнего GSR 10,8 люфтит патрон.
Просьба огромнейшая, не говорите за всех. когда я сюда пришёл, я, по сути, и половины не знал из того что
по мнению некоторых из всех.
25.12.2010 в 19:22:21
Но теперь то Вы все?:) Любой кто соблоговолил почитать форум, прежде чем создовать тему клон. Вы выдаёте частный случай за аксиому. Можно сверлить шуруповёртом маленкими диаметрами, можно. Это должен быть хороший не ударный шуруповёрт, с приличным патроном. Я даже китайским сверлил 2мм отверстия (он начил люфтить только после нескольких падений).
25.12.2010 в 20:24:03
2Gold_eggs Ну а я не видел ни одного бэушного GSR 12-2с нелюфтящим патроном. И вообще шуриков без люфтов патрона не видел.
25.12.2010 в 20:43:59
"Нелюфтящий патрон" - в каком смысле и в какой ценовой категории? Я тут попробовал свой шурик подёргать за патрон. Сам патрон на валу сидит мёртво, а вот вал имеет едва заметный люфт. Но если бы люфт был бы нулевой, то вал не крутился бы вообще.
26.12.2010 в 22:29:56
Homemaster написал : Можно просто прикинуть логически Патрончик там самый простенький и купить другой не проблема (китаец металлический 100-200р., но он ничем не лучше пластикового, только тяжелее). А вот сумочку удобную отдельно не купите. Ну и бонус в виде простеньких свёрел и бит какое-то время будет полезен
Расходку эту я всерьез даже не воспринимаю :), а вот с сумочкой - да, засада. Инструмент в картонной коробке хорош разве что для мастерской, где у него всегда есть место для хранения, а подбирать такому инструменту потом подходящий ящик - сомнительное удовольствие.
На счёт 850 оборотов в минуту: это действительно немного, однако сверлить таким шуруповертом явно лучше, чем заворачивать саморезы дрелью. ;)
29.12.2010 в 02:24:08
Неприятая штука с 6222 - в момент старта, через раз, то патрон начинает вращаться относительно плавно, то очень резко, потом замедляется или дёргается дальше. Есть у кого-нибудь такое же? Возможно какая-то проблема с кнопкой, сомневаюсь, что так со всеми шуруповертами. Проверки на работоспособность при покупке, как оказалось, недостаточно. Не хватало только мороки с СЦ. :confused:
