deep
deep
10.07.2009 в 07:51:37
я понимаю, что уже набил оскомину вопрос о "подключении дачного домика к 3х фазной сети"..=) но тем не менее спрошу..
Дано. 15Кв мощности. От столба СИП 4*25 3 фазы+N к рубильнику 100А. N подключен к болту на корпусе рубильника. ( переходим на медь 10мм2).
Далее щит в котором 3х полюсный автомат С32А, потом Счетчик 3х фазный прямого включения на 100 А, далее УЗО S 300mA(противопожарное) 3 фазы... и потом прочие автоматы.
Вопрос - Нужно уравнивать потенциалы PE и N и подключать забитый лом в землю на 2 м к рубильнику (N), а далее развести на PE и N... или сразу от вводного N раскидать на PE и N.
еще... нужно ли N сначала подключить на гребенку после вводного автомата, а потом на счетчик и на узо? или все последовательно - автомат, счетчик, узо?
на данный момент все установлено в вагончике ( щит внутри ГРщ, ВРУ снаружи) потом будет перенесено в хоз постройку...
сразу еще вопрос задам... между 2мя постройками хоз блок и дом - примерно 30 м - какой кабель заложить? желательно марку(алюминий и медь). общее подключение 3 фазы 15 квт. т.е. 5кв нажилу... и как подключается в щитке ввод в другое здание - через автомат? или разъемы?
Одинец
Одинец
10.07.2009 в 09:26:12
Н-да, интересный подход у Вашего Энергонадзора...
deep написал : забитый лом в землю
За такое, с позволения сказать, так называемое заземление, яйца надо отрывать. Тому, кто его сделал. Причём, по самую шею. А на 3 фазы заземление вынь да положь. При данной мощности не более 30 Ом. Нейтраль ДО ПЕРВОГО КОММУТАЦИОННОГО ПРИБОРА прямо на вводе с ВЛ заземлить, а РЕ начать из этой точки.
deep написал : все последовательно - автомат, счетчик, узо?
Именно так. Нейтраль должна проходить сквозь счётчик. А если Вы обьедините нейтраль до УЗО и после УЗО - посмотрю, как Вы сможете его включить...
deep написал : и как подключается в щитке ввод в другое здание
В смысле, отходящая линия на другое здание? автомат вынь да положь, а после него хоть напрямую к автомату и шинам кабель, хоть через клеммные колодки, а потом можно и 3х или 5-жильный разьём поставить...
Мирный
Мирный
10.07.2009 в 09:33:57
deep написал : я понимаю, что уже набил оскомину вопрос о "подключении дачного домика к 3х фазной сети"..=) но тем не менее спрошу..
Почитайте мою тему: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=67872 Схема в посте №29.
deep
deep
10.07.2009 в 09:46:47
Одинец написал : Н-да, интересный подход у Вашего Энергонадзора...
мне подключили 3 фазы без проекта. проект пока на согласовании =) счетчик не опломбирован =) энергонадзор в этой деревне не появлялся уже давно =)) но шутить с этим не собираюсь после монтажа щитка все документы и договор будут готовы и вызову мастера... глухая деревня =))
спасибо. дальше все ясно. не знал какую схему выбрать...
deep
deep
10.07.2009 в 09:52:39
2Мирный
Да. я читал... это более другая схема чем предложил Одинец. он говорит на щитке заземлить N и получить PEN, а у тебя PE напрямую к электроприборам.... вот я и спросил -нужно ли уравнивать ВЛ N c PE собственного изготовления ( сделаю 3 штыря тругольником и кабель 10мм2 медь)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2009 в 10:14:49
deep
Если делать TN-C-S, тогда разделение PEN следует произвести на шине PE во вводном устройстве. А функцию ВУ у Вас выполняет рубильник. Если не будет отдельной ГЗШ, то и проводники СУП и проводник от заземлителя тоже придётся тянуть туда же.
Если ТТ - дело другое.
Одинец
Одинец
10.07.2009 в 10:15:42
Раз три фазы - нефиг извращаться со схемой ТТ. Нейтраль ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ на вводе, не понял, какое тут уравнивание?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2009 в 10:21:26
Одинец написал : какое тут уравнивание?
Мало ли, вдруг в домик металлические трубопроводы заведены? Или фундамент из ж/б.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.07.2009 в 10:24:01
Одинец написал : Нейтраль должна проходить сквозь счётчик.
Для трёхфазных счётчиков не всегда обязательно. У некоторых в схеме подключения указан отвод от нейтрали.
Одинец
Одинец
10.07.2009 в 10:25:05
Водопровод (даже локальный)... Согласен. Проще сделать ГЗШ. И от неё медным проводом с хорошим запасом сверх требований на заземлитель. И заземлитель - не лом и 5 пачек соли.
Одинец
Одинец
10.07.2009 в 10:27:22
ВТБ! написал : У некоторых в схеме подключения указан отвод от нейтрали.
У нас такие счётчики НЕ ПРИНИМАЮТ. Типа - кто мешает отсоединить нейтраль? То, что он способен считать и без нейтрали (причём прибавляя), мало кого колышет. А вообще такие счётчики первоначально шли для применения с ТТ (или ТН) через ИКК, а не для прямого включения
