yakomiru написал : затем пластиковая вагонка
Янн:- Вы сперва сравните пластиковую вагонку и сайдинг. Я отдаю предпочтение сайдингу. Он намного крепче.У меня пластиковая вагонка из рук выпала и дыра в ней получилась.
08.03.2010 в 13:27:22
08.03.2010 в 13:30:01
Dmitriy65 написал : Чтобы соответствовать нормам надо утеплять брус утеплителем толщиной 10см.
О чём я и говорил.
08.03.2010 в 13:39:44
Всё не так.
Dmitriy65 написал : адо утеплять брус утеплителем толщиной 10см.
Речь идет о:
yakomiru написал : фронтоны - каркасная мансарда, доска 27мм)
фронтоны - вертикальные направляющие 50х50 мм - между ними 50мм базальтового утеплителя,
Нет там никакого бруса 150мм... Хотя я например, не знаю, где находится населённый пункт "Сыкт", чтобы советовать какую-то толщину утеплителя....-:):)
08.03.2010 в 13:43:20
Михалыч написал : Хотя я например, не знаю, где находится населённый пункт "Сыкт".
...наверное в республике"КО"....:)
08.03.2010 в 14:17:48
теперь по-порядку.. да - город Сыкт в респ. КО.. :) Сыктывкар в Республике Коми. холода тут у нас реальные - согласен по поводу 10 см утеплителя (даже 20 см для нашего региона надо), но цены... если получится - буду делать 10 см, если нет,то...
ну и вопрос про 10 см утеплителя - как делать? в качестве направляющих доску 100х40 на ребро вертикально к брусу ? и крепить подвесами? наверно так?
08.03.2010 в 14:22:19
Для Сыктывкара R =3,5 М2·°C/Вт. Пересчитать для себя легко.
08.03.2010 в 14:22:39
yakomiru написал : но цены... если получится - буду делать 10 см, если нет,то...
Надо делать так как надо, т.е. по СНиПам. Если не получится, то не надо ничего делать. Т.к. это- бесполезно.
Тут всё просто- или делать правильно или не делать вообще.
Пирог такой:
08.03.2010 в 20:03:26
Михалыч написал : Надо делать так как надо, т.е. по СНиПам. Если не получится, то не надо ничего делать. Т.к. это- бесполезно. Тут всё просто- или делать правильно или не делать вообще.
жить то надо... или предлагаете выбирать Жить по полной или не жить совсем? лучше построить дом и хоть как-то его утеплить, чем не иметь ничего. за ссылку спасибо! - столько раз читал про изоспан, а именно этого рисунка не видел.
блин.. теперь мучаюсь, чтоб 10 см утеплителя положить надо еще кучку денег :)
аааааа!!!!... убедили на 10 см......
08.03.2010 в 20:42:44
yakomiru написал : убедили на 10 см......
5см- тепла не держит ВООБЩЕ! Даже не сомневайтесь. Можете сразу выбросить деньги на помойку- эффект одинаковый. 10см- это только для начала, хоть что-то почувствовать...
22.03.2010 в 08:53:46
У Меня дом в деревни.Рязанская обл.Дому лет 50 минимум, бревна как (трубы 80-ые).Снаружи отштукатурен и обложен кирпичом,без утеплителя.Изнутри обшит ДСП+окна ПВХ. В минус 30-35в доме 20-25 тепла.
22.03.2010 в 09:38:50
yakomiru написал : как делать? в качестве направляющих доску 100х40 на ребро вертикально к брусу ? и крепить подвесами? наверно так?
Да, доску лучше именно такой толщины брать. Только крепить надежнее не подвесами, а оцинкованными уголками (толщина металла - 2мм). Можно и на гвозди. Желательно длиннее 200мм. И в доске отверстия предварительно насверлить.
