avmal
avmal
08.08.2009 в 21:11:22
Tool написал : Еще такой вопрос по поводу зажимов WAGO: как по надежности они
Если их грамотно использовать, как и любое другое оборудование, то проблем возникнуть не должно. Я, по крайней мере, их использую более десяти лет и ни одного отказа еще не было.
Tool
Tool
Воронеж
08.08.2009 в 21:41:35
avmal написал : Если их грамотно использовать, как и любое другое оборудование, то проблем возникнуть не должно. Я, по крайней мере, их использую более десяти лет и ни одного отказа еще не было.
Не ну по току выдержат если на линию по 20А давать? Автомат если С16А поставлю, то он в случае перегрузки или КЗ успеет опередит расплавление этого зажима?
dmitriev01
dmitriev01
08.08.2009 в 21:43:56
2Tool ,если будете брать WAGO ,Вы должны быть на 100% уверены что это не подделка,и учесть что они требовательны к качеству кабеля.Обратитесь к KAMIKAZE,это его выводы после проведения ряда испытаний.
avmal
avmal
08.08.2009 в 21:56:51
Tool написал : по току выдержат если на линию по 20А давать?
Я же сказал:
Если у вас не войдет в привычку каждый день устраивать КЗ и защищать сечение 2,5 автоматом 25А, то проблем не возникнет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.08.2009 в 21:58:00
Tool написал : Еще такой вопрос по поводу зажимов WAGO: как по надежности они и до какого тока обычно выдерживают?
Если толково распределить нагрузку на несколько линий и "зажать" номиналы автоматов против допустимого тока для провода, и использовать качественный провод (есть рабочая гипотеза, что неудовлетворительное поведение Ваг в одном из моих испытаний было вызвано именно качеством провода - субъективно он был несколько жестковат), то Ваги отлично себя ведут. Но все равно, Ваги будут потенциально "слабым местом" линии и совсем "хоронить" распредкоробки с ними не стоит.
Tool написал : Что в качестве альтернативы можно выбрать?
Милости просим: Соединения проводов :D
Tool
Tool
Воронеж
09.08.2009 в 17:37:08
avmal написал : Если у вас не войдет в привычку каждый день устраивать КЗ и защищать сечение 2,5 автоматом 25А, то проблем не возникнет.
Да вроде нет, люди на 16А ставят. Сработает все равно он после 18-19А, где-то видел кривые на автоматы С.
Kamikaze написал : Если толково распределить нагрузку на несколько линий и "зажать" номиналы автоматов против допустимого тока для провода, и использовать качественный провод (есть рабочая гипотеза, что неудовлетворительное поведение Ваг в одном из моих испытаний было вызвано именно качеством провода - субъективно он был несколько жестковат), то Ваги отлично себя ведут. Но все равно, Ваги будут потенциально "слабым местом" линии и совсем "хоронить" распредкоробки с ними не стоит.
Ну это да, но даже хорошо соединенные опрессованные провода 2,5 меди не стоит защищать автоматом на 25А потому как провод может перегреться. Каболь вроде как правильный 3*2,5 одножильный, жестки или нет уж не знаю, как и все одножильные вроде как. А может так еще првоерить: приложить нагрузку 16-18А на линию и после 10-15 мин. проверить нагрелся зажим или нет?
dmitriev01
dmitriev01
09.08.2009 в 18:15:52
Tool написал : Каболь вроде как правильный 3*2,5 одножильный, жестки или нет уж не знаю, как и все одножильные вроде как.
Вроде правильный,ставьте С16,И НЕ ЗАМОРАЧИВАЙТЕСЬ!
Tool написал : А может так еще првоерить: приложить нагрузку 16-18А на линию и после 10-15 мин. проверить нагрелся зажим или нет?
А с годами? Вам написали что WAGO насовсем прятать в стены нежелательно.
Tool
Tool
Воронеж
10.08.2009 в 19:03:52
dmitriev01 написал : А с годами? Вам написали что WAGO насовсем прятать в стены нежелательно.
Ну что они сравнительно быстро придут в негодность? По сравнению с обычной скруткой (плоскогубцами) это лучший или хужий вариант? Много лет жил в доме где все сделано скрутками, включал обогреватели достаточно мощные и все ничего. Причем все одной линией сделано :)
dmitriev01
dmitriev01
10.08.2009 в 19:26:16
Tool написал : Ну что они сравнительно быстро придут в негодность?
У меня нет оснований недоверять написанному ниже:
Tool написал : По сравнению с обычной скруткой (плоскогубцами) это лучший или хужий вариант?
Скрутка сама по себе запрещена,а WAGO нет. А если умеете делать правильно скрутку,то пропаять её не проблема.
Tool написал : Много лет жил в доме где все сделано скрутками, включал обогреватели достаточно мощные и все ничего. Причем все одной линией сделано
Ндо стремится к лучшему,особенно если оно действительно лучше.
avmal
avmal
10.08.2009 в 19:29:55
Tool написал : они сравнительно быстро придут в негодность?
Если бы читали тему внимательно, то не задавали бы одни и те же вопросы.
avmal написал : Я, по крайней мере, их использую более десяти лет и ни одного отказа еще не было.
Любое соединение должно быть доступным, если это не необслуживаемая муфта.
Tool
Tool
Воронеж
10.08.2009 в 21:58:50
dmitriev01 написал : Нfдо стремится к лучшему,особенно если оно действительно лучше.
Ваша правда.
avmal написал : Если бы читали тему внимательно, то не задавали бы одни и те же вопросы.
Там все по-разному пишут о этих зажимах, кто куда...
