доминик
доминик
Президент
14.01.2018 в 13:00:18
dokar написал: Не совсем понял как там фиксируются шарниры и каковы там люфты , после фиксации - разумеется ?
Шарниры пистолетного типа. Надавил, они вышли из зацепления зубьев, провернул на какой надо угол и обратно зубьями зацепил.
Samoha написал: На преломных узлах проблем точно не будет, а вот сам квадрат - там принцип все же дисковой трещотки, если сорвать резьбу на корпусе то увы... не ремонтабельно. Однако, жалоб на них не было.
Благодарю за ответ, Александр! По шарнирам в принципе понял, т. е. они крепче, чем сам механизм трещотки? Ну а есть инфа, сколько Nm она выдерживает? Хотя бы из личной практики? Примерно +-?
Имхо.
SB3
SB3
Магадан
14.01.2018 в 17:02:55
Samoha написал: Один, Ну такие отвертки у них в каталоге есть (в заводском - два варианта) в Россию возятся другие рукоятки. Речь о Hans Tool Industrial Co., Ltd. Такие рукоятки только на напильниках и, возможно, в ящике раздвижном в ложементах TB. Норушка, Примеров можно накидать множество, лишь есть ньюансики, из какого материала изготовлено жало. (заводские каталоги есть на руках - я про отверточную фабрику - вариантов много под заказчика.)
Samoha, то есть всё-таки качество может быть разным?) А не "это одно и тоже для всех"?
dim-on
dim-on
Магадан
14.01.2018 в 17:56:02
SB3, качество разным быть не может, иначе пропадает весь смысл в лозунге- "Если качество одинаково- зачем платить больше?"
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
14.01.2018 в 18:14:32
Трудно представить, где может понадобится два дополнительных шарнира на трещотке. А проходные головки, разве не уступают по эффективности и удобству накидным трещоточным ключам? Вот укороченные комбики трещотки от Кабо, это действительно должно быть полезный инструмент. Кстати, если у "хорошо посаженной" гайки слизаны грани, то как правило, там навряд ли помогут методы с воздействием на её оставшиеся грани.
fedorM
fedorM
Воронеж
14.01.2018 в 18:24:00
доминик написал: Один знакомый форумчанин, попросил прикупить такие штуки
Это ж как он затрахался крутить гайки обычной трещоткой, что этот мутант ему пригодится ...
доминик написал: Трещотка нравится, но головки не очень впечатлили. Тонкостенные.
Я думаю, на том усилии, где проявится разница с толстой стенкой, уже крякнет сама трещотка. Потому решили сэкономить металл. ;)
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
14.01.2018 в 18:31:44
fedorM написал: Это ж как он затрахался крутить гайки обычной трещоткой, что этот мутант ему пригодится ...
Если бы меня мои коллеги увидели за работой с подобной трещоткой, да когда она ещё бы была преломлена как буква ЗЮ, то смеха с подколками надо мной на неделю думаю хватило))) Я думаю её создали, чтоб удобней было крутить гайки, между секциями" чугунных батарей отопления в квартирах.
доминик
доминик
Президент
14.01.2018 в 20:27:03
Честно говоря, я не знаю. Но я два набора Штальвилля ему привозил на 1/4 и на 1/2, так что крутить ему точно есть чем. Пригодность её , скорее всего, в автомобиле. Есть авто, типа Шеви- Нива, где не сняв одно, к другому трудно подлезть. А вообще, раз выпускают, значит спрос есть наверное. Я думаю себе взять на 1/4. Пусть будет. За 600 руб. примерно. Да и рычаг там неплохой. А может и не возьму. По идее, на 1/4 переходник ставь под биты и можно винты крутить в труднодоступных местах. Функционал можно и другими переходниками и удлинителями расширить.
$GLOBUS$ написал: Если бы меня мои коллеги увидели за работой с подобной трещоткой, да когда она ещё бы была преломлена как буква ЗЮ, то смеха с подколками надо мной на неделю думаю хватило)))
Видимо чувство юмора, в этом году, у меня не проснулось ещё. :confused:
Имхо.
Samoha
Samoha
14.01.2018 в 22:18:05
SB3, Конечно, может, все зависит какую сталь для стержня использовать - у них 3 варианта есть точно. Также рукояток у них тоже много, не только 2 которые уже указали.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Samoha
Samoha
14.01.2018 в 22:21:00
доминик, К сожалению, я тогда не запрашивал результаты испытаний и рекомендаций (это была одна из относительных новинок). Кстати, слесаря с опытом сразу увидели место применения - Fiat Ducato - снять ТНВД, три болта спокойно откручиваются, а четвертый за рулевой колонкой - обычным ключом конечно можно, но долго и муторно. Этой трещоткой намного быстрее и проще.
Samoha
Samoha
14.01.2018 в 22:23:02
$GLOBUS$, Да было дело, привезли в грамотный сервис тележку с комплектом - так слесаря попросили руководство попроще инструмент привезти, уж больно мудреным им показалось, хотя трещоточными накидными экстрадлинными ключами тяги на патрулях срывать им понравилось. Хотя убивали трещотки тоже только в путь.
Samoha
Samoha
14.01.2018 в 22:24:56
$GLOBUS$, Ну если начало слизывания, то non-slip цеплял нормально, и даже spherical который всего до 50% брал, у менеджеров много отзывов добрых было.
