mekhanik1981
mekhanik1981
21.03.2011 в 18:11:55
Samoha написал : К сожалению, (да и писали в теме) отдел закрыли. Но закрыли именно по инструменту. В принципе они могут привезти под заказ.
Спасибо . Да мне так по мелочи , а других точек продаж как я понимаю нет ?
Samoha написал : Вообще у завода есть трещотки раздвижные, но основной принцип это не увеличение рычага, а возможность работать с укороченным вариантом (в одном флаконе).
Ясно . Я тут присматривался к другим маркам ( ниже классом ) , большой люфт сердцевины храповика - маловатое зацепление зубчиков....
Samoha написал : трещотка с 2-мя карданами RFA
Забавная лапка терминатора :)
Samoha
Samoha
21.03.2011 в 19:57:48
mekhanik1981 написал : других точек продаж как я понимаю нет ?
Ну есть кое-что, но в довольно-таки полном ассортименте было только в ЮП. А так есть техкомовские магазины - Галстрейд(на щелчке), Рейнджел( на каширке), Самэрс (на ленинградке). Есть в Кунцево, они же и под заказ могут сработать.
mekhanik1981 написал : большой люфт сердцевины храповика - маловатое зацепление зубчиков....
Ну вот поэтому на рынке есть близнецы у КАВОшных вещей - качество определяет заказ под именем.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
21.03.2011 в 22:04:10
2Samoha Вашим каталОгом реально разжиться?
Брейгель
Брейгель
Тула
22.03.2011 в 00:00:54
Samoha написал : будет скоро и разводной ключ с быстрозахватной рожковой частью PADS
                     А можно пдробнее? Где он будет и когда, типоразмеры, сколько стоит... И картинок поприличнее нет ли уже сейчас?
n-p-n
n-p-n
22.03.2011 в 09:43:26
mekhanik1981 написал : с ДВУХ сторон
самое интересное, что в наборе с бесшаговой трещоткой есть свечная головка на 16, у неё в торце есть паз для подсоединения стантартного воротка с квадратом 3/8". А в саму головку можно воткнуть лубую головку из набора (присоединительный размер у них как раз - шестигранник 16 мм):
Samoha
Samoha
22.03.2011 в 10:22:28
Брейгель написал : А можно пдробнее? Где он будет и когда, типоразмеры, сколько стоит... И картинок поприличнее нет ли уже сейчас?
Будет два размера до 19мм и до 25мм, имеется ввиду в разводной части. Появятся в конце мая, по цене пока говорить рано.
kluchnik
kluchnik
Омск
22.03.2011 в 12:20:24
Забавная вещица, но объективно, малопригодная в работе и спектре применения... Как "универсальные ключи" - и выкинуть жалко, и применить негде... Эх, поменять бы их на что-то более стоящее...:) Купился в свое время на "эксклюзив"... З.Ы. На кастет похоже..
Samoha
Samoha
22.03.2011 в 12:34:58
kluchnik написал : Забавная вещица, но объективно, малопригодная в работе и спектре применения...
Просто ты не держал её в руках, как и псевдотрещоточный профиль позволяет работать и с квадратом и со сплайном, торксом, двенадцатигранником. и это я говорю только о рожке, при этом форма губок имеет конусный профиль что позволяет работать (при его малой длинне) на плоскости не сбивая костяшки.
МУЛЬТИК
МУЛЬТИК
22.03.2011 в 18:51:54
Полностью согласен,KABO большие мастаки по части забавных вещиц.То ключик изогнут пропеллером,то к трещётке парочку шарниров присобачат ;).
Samoha
Samoha
22.03.2011 в 21:19:54
МУЛЬТИК написал : Полностью согласен,KABO большие мастаки по части забавных вещиц.То ключик изогнут пропеллером,то к трещётке парочку шарниров присобачат
нет, я конечно понимаю, что на веру слов нету (или наоборот).. но не далее чем сегодня менеджер озвучил мнение, своего же сервиса..2 года работы ключиком с 2-мя шарнирами (серия PFY) в основном на срыв. Это не моя похвальба. Это оценка человека работающего! А шарниры дадут возможность работать, если в руки попадут)))
kluchnik
kluchnik
Омск
22.03.2011 в 21:31:27
Изогнутые пропеллером ключи у меня есть, это "Hi-end"... Качество отменное, позволяет руки не "резать" торцом ключа, удлиненные... Вещь! Но вот универсальные ключи, к коим я бы и отнес вышеизображенный, позволяют крутить гайки только при доступе к ней со всех сторон. По шарнирам - возможно они и имеют право на существование, ибо всех мест, в кои производители стараются запихать метиз, не предусмотреть... З.Ы. Просто попробуйте приложить ключ в домашнем хозяйстве, например в авто...
