Curiousman немного выше это обсуждалось
23.01.2014 в 12:34:08
24.01.2014 в 10:47:59
Александр И, Вы про это? ->
Samoha написал : одно время был кейс, потом был кейс но с прозрачной крышкой и не закрывающейся, потом стал просто подвес.
Если да, то там про другой набор:
Samoha написал : Тот набор вообще долго лежал без движений, а потом по сниженной цене стал более хорошо покупаться
А PFF-12PCS в цене не падал.
Вопрос к знатокам КАБО. Насколько крепкий механизм трещоточных ключей, можно ли ими сразу срывать/затягивать крепёж? Терпят ли они такое издевательство? Понятно, что лучше так не делать, просто интересно, какой у них запас (или предел :)) прочности. ПС. Я воротком-трещоткой FORCE откручивал колёсные болты без предварительного ослабления - механизм жив.
24.01.2014 в 11:54:48
Curiousman написал : Вопрос к знатокам КАБО. Насколько крепкий механизм трещоточных ключей, можно ли ими сразу срывать/затягивать крепёж? Терпят ли они такое издевательство? Понятно, что лучше так не делать, просто интересно, какой у них запас (или предел :)) прочности. ПС. Я воротком-трещоткой FORCE откручивал колёсные болты без предварительного ослабления - механизм жив.
Так теперь стоит определиться о чем Вы спрашиваете? о комбинированных трещоточных ключах, опять таки какой серии, опять таки затягивать или срывать, или о трещотках-воротках. В разных моделях опять таки разные механизмы. Кроме того, те же трещотки-воротки есть с 24-зубцовым механизмом, они и являются силовыми.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
24.01.2014 в 12:19:31
Samoha написал : есть с 24-зубцовым механизмом, они и являются силовыми.
Вот , ... :)
С ними ничего не случилось, открыл я их просто из любопытства, посмотреть механизм. (А то сейчас Самоху кондратий хватит);)
24.01.2014 в 12:21:04
интересный механизм. Ремкоплект точно нигде такой не купишь
24.01.2014 в 12:24:30
*Boston*, вот будешь смеяться, но новенький ремкомплект я купил одновременно с покупкой трещотки.
24.01.2014 в 12:27:11
Ну вот бросят заниматься этой маркой и не будет ремкомплектов.
24.01.2014 в 12:29:28
Лок написал : С ними ничего не случилось, открыл я их просто из любопытства, посмотреть механизм. (А то сейчас Самоху кондратий хватит)
Не дождешься, я то знаю, что ты к инструменту относишься ПРАВИЛЬНО!:p
*Boston* написал : интересный механизм. Ремкоплект точно нигде такой не купишь
Для 24-х и 32-х и может чуть больше зубцевых у других производителей примерно похожи механизмы, здесь ничего уникального.
24.01.2014 в 12:34:02
Samoha, примерно , но не такие. Я имею ввиду чтоб купил и поменял без доработок.
24.01.2014 в 17:40:44
Samoha написал : Так теперь стоит определиться о чем Вы спрашиваете?
Я об этом:
Curiousman написал : Заказал набор
Насиловать ключи не буду. Но хотелось бы знать пределы их возможностей. Могу спросить более конкретно: какие максимальные моменты нагрузки допустимы для трещоточных механизмов ключей набора (от самого маленького на 8мм до самого большого на 19мм)? На сайте написано:> Трещоточный механизм 72 зуба выдерживает высокий прилагаемый момент.
Насколько «высокий»?
24.01.2014 в 19:31:45
Ну если об этой серии ключей. Ну Вы наверняка смотрели видео как мы ломали ключи. В этой серии тот же механизм стопора, именно поэтому они не реверсивные. Т.е. на 72 зубца обоймы стоит стопор 9 зубьев. Единственное, в отношении усилий, Вы берете ключи с шарниром, здесь конечно есть отличие от других производителей. У КАБО стоит стальная шпилька, у других стоит винт, который обычно больше 270Нм не выдерживает. Это при размере ключа 16мм, и усилении трубой , как на видео, если вы будете работать ПРАВИЛЬНО, то данный шарнир Вы не сломаете даже у других производителей. Насколько высокий, ну 16 мм ключ выдерживает от 380 до 420 Нм, вы голой рукой не думаю что столько сделаете. Да еще с шарнирным ключом. Опять таки, речь про выдерживает - трещотка если не рвать, а тянуть зачастую остается живой, тело ключа плывет чаще ( гост на данный размер не больше 180Нм). Вот и вся речь о высоком моменте. Мне кажется достаточно.
