Curiousman
Curiousman
Калуга
24.01.2014 в 19:54:35
Samoha,
Спасибо, информации вполне достаточно. Видео смотрел. Трубой усиливать точно не буду, а то, что рукой можно тянуть до уср... изо всех сил - просто отлично! :)
Samoha
Samoha
24.01.2014 в 21:26:33
Curiousman написал : что рукой можно тянуть
Ключевое слово тянуть.
Могу я много балаболить, в неправде же никто не обвинял!!!
Curiousman
Curiousman
Калуга
25.01.2014 в 16:02:51
Samoha написал : Ключевое слово тянуть.
Как я выше говорил, насиловать ключики не буду. Ногой пинать, кувалдой бить, трубой удлинять (а потом ещё на ней прыгать) - для этого у меня есть усиленные воротки, ударные головки и здравомыслие (надеюсь). :)
Если "Потребитель" не врет, то у трещоток KABO такие средненькие показатели. По их тестам есть бренды покрепче и за меньшие деньги. Если им верить, то я поторопился с выбором... :( Хотя, все равно нормы ГОСТа превышены :), буду надеяться на долгую и безотказную службу PFF.
Александр И
Александр И
25.01.2014 в 18:19:12
Curiousman написал : Если "Потребитель" не врет, то у трещоток KABO такие средненькие показатели. По их тестам есть бренды покрепче и за меньшие деньги. Если им верить, то я поторопился с выбором... :( Хотя, все равно нормы ГОСТа превышены :), буду надеяться на долгую и безотказную службу PFF.
Если автослесари не врут, то трещотки КАБО самые матерые..а автослесари не врут
Curiousman
Curiousman
Калуга
25.01.2014 в 19:29:18
Александр И написал : Если автослесари не врут, то трещотки КАБО самые матерые..а автослесари не врут
Наверное, смогу сказать, кто врет, а кто нет только через несколько лет собственного опыта. :) И то - сам себе, ибо точно так же какой-нибудь сомневающийся будет читать противоположные отзывы и чесать репу..
Вопрос не по теме, но все же интересно. В сети нарыл, что комбинированные гаечные трещоточные ключи могут иметь 12, 24, 32, 45, 48, 72, 74, 90 зубов. А у меня ключик , в описании которого на официальном сайте (да и на других) - 72 зуба. Но полный оборот кольца трещотки - ровно 60 щелчков. Что это значит?
Лок
Лок
25.01.2014 в 19:31:28
Curiousman написал : Что это значит?
Возможно, в храповом механизме одновременно зацепление двух и более зубов
Curiousman
Curiousman
Калуга
25.01.2014 в 19:39:16
Лок Насколько я понимаю, будь там хоть по зацепу на каждый зуб - не должно быть количество щелчков за полный оборот меньше количества зубов.
Лок
Лок
25.01.2014 в 19:43:02
Curiousman Ну, да... Такой своеобразный мозговой штурм задачи. Если, скажем одновременный зацеп трех зубцов - то на один щелчок кольцо проделает тройной путь... А дальше - мозги вскипят :)
Curiousman
Curiousman
Калуга
25.01.2014 в 19:59:22
Каждый щелчок - это угол невозврата. Как заявлено в ТТХ: 72 зуба, угол перемещения 5° - все правильно, 360/5=72. Поэтому и щелкать должно 72 раза.
Samoha
Samoha
25.01.2014 в 20:38:29
Curiousman написал : В сети нарыл, что комбинированные гаечные трещоточные ключи могут иметь 12, 24, 32, 45, 48, 72, 74, 90 зубов. А у меня ключик , в описании которого на официальном сайте (да и на других) - 72 зуба. Но полный оборот кольца трещотки - ровно 60 щелчков. Что это значит?
Ну про 12 не скажу, хотя вряд ли это о ключах, скорее о трещоточных воротках или просто в просторечии трещотках. Но еще бывают на 56, а КАБО также производит и на 120 зубьев. В принципе, 60 зубьев это 6 градусов вполне может быть и так, все зависит от ключа и производителя. А могли ошибиться при просчете. Также есть разные варианты стопора, также зависеть может от степени изношенности ключа. Специалисты чаще всего полный круг не считают, считают четверть круга. а вот 74 зубца не встречал.
Curiousman
Curiousman
Калуга
25.01.2014 в 21:40:45
Samoha написал : все зависит от ключа и производителя
Ключ 373108М, везде пишут 72 зуба, угол 5°. А 60 зубов и 6° есть инфа только про трещотки-воротки.
Samoha написал : А могли ошибиться при просчете.
Я не мог, ибо удивившись несоответствию, пересчитал несколько раз.
Samoha написал : Также есть разные варианты стопора
Если даже использовать двойной стопор со смещением 1/2, то будет в 2 раза больше щелчков (144) и в 2 раза меньший угол (2,5°), но никак не меньше щелчков!
Samoha написал : также зависеть может от степени изношенности ключа.
Количество щелчков??? Даже если зубцы трещотки физически сточены, то она либо не будет работать, либо будет подклинивать. Но мой ключ совсем новый.
Samoha написал : Специалисты чаще всего полный круг не считают, считают четверть круга.
Какая разница? Тогда скажу, что при повороте кольца на 90° - 15 щелчков. :) Это что-то меняет?
