berkyt0004 написал : какие будут мнения
Вечер добрый. Попадал как то на такой замес. Вскрытие показало "трехкомпонентную стяжку". А именно - строительный мусор, известковая штукатурка и цементно-песочная смесь.
11.05.2014 в 23:59:46
14.05.2014 в 15:46:44
Специальные герметики есть саморастекающиеся , которые затекают в даже в мелкие трещины, и выдерживают высокие нагрузки Loctite S20
30.05.2014 в 09:20:59
Имеется стяжка (доаольно ровная) с трещинами 1-2 мм, которые не бухтят. Планирую укладывать замковую ПВХ плитку.
Стоит ли что-то делать с трещинами или можно сразу укладывать плитку?
30.05.2014 в 10:39:01
deux, если все как вы написали (трещины не поднялись, не шатаются), то можно уложить плавающую ПВХ плитку.
13.11.2014 в 14:42:12
Профессионалы, подскажите, пожалуйста, какую сетку лучше использовать в технологии "плавающая стяжка" - 100х100 мм или 50х50 мм? Толщина стяжки 70 мм. Будет уложена на пенополистрирол 40 мм.
13.11.2014 в 15:06:35
5 Х 5 см. Толщина прута 3 мм. Жесткая сетка, в народе - "карты" 10 Х 10 см это если бетон и слой 10 и более см. В гараже например
13.11.2014 в 15:42:17
Объясните мне следующее: 1) У меня монолитная плита перекрытия. Поэтому никаких канавок и прочих неровностей на ней не замечал. 2) Какие должны быть размеры дополнительных деформационных швов - глубина и ширина? 3) Чем заполнить деформационные швы перед заливкой наливного пола?
14.11.2014 в 21:08:51
Еще вопрос к знатокам. Можно ли выставлять маяки для стяжки на гипсовую штукатурку?
17.11.2014 в 09:05:35
s390 написал : Сейчас читаю инструкцию к сухой смеси Основит Стартолайн Т-41 и вижу следующее:
После того, как поверхность станет пригодной для хождения, деформационные швы, находящиеся на основании, необходимо перенести на верхний слой материала с помощью угловой шлифовальной машины. Помимо этого при заливке площади более 10 м² рекомендуется прорезать дополнительные деформационные швы, располагаемые между собой во взаимно перпендикулярных направлениях и имеющие соотношение сторон от 1:1 до 1:1,5. Перед укладкой напольного декоративного покрытия прорезанные швы заполняют специализированным материалов.
некоторые смеси имеют усадку (и именно линейные изменения размеров), что бы основание не потрескалось "как ей вздумается", нарезают швы (по "правильному" они то же называются деформационными, но по сути не так). деформационные швы, заполняются эластичными материалами, те швы о которых идет разговор, "компенсируют" усадку, и потом затираются, можно любыми материалами подходящими для ширины шва. имхо шов перпендикулярно длинной стороне помещения достаточно. обычно маяки выставляют на что то быстротвердеющее, если это гипс, то надо что бы он подсох, и только потом производить выравнивание (опять же имхо, нет очень уж большого косяка в применении гипсовых материалов для фиксации маяков)
08.12.2014 в 20:36:01
Выручайте! Первый этаж, дому 25 лет, сняли старый паркет, а там трещины на полу. Планируем пол выкладывать плиткой. Переделывать полность всю стяжку не хочется. Что делать с трещинами? Не хотелось бы чтобы плитка треснула или отвалилась от такого пола
08.12.2014 в 20:57:16
Kira-kost17 написал : Выручайте! Первый этаж, дому 25 лет, сняли старый паркет, а там трещины на полу. Планируем пол выкладывать плиткой. Переделывать полность всю стяжку не хочется. Что делать с трещинами? Не хотелось бы чтобы плитка треснула или отвалилась от такого пола
Чтобы плитка не отвалилась и не треснула придется все же сделать нормальную стяжку по уровню. На фото основание весьма сомнительного качества. Укладывать на него плитку, пусть и с локальными заплатками, лично я бы не взялся. Про скупого, платящего дважды наверняка слышали))
