03.04.2006 в 13:45:00
Просветите, если кто-то знает, как помочь. Фндамент заливной бетонный, стоит 2 года. В этом году стала отваливаться на участке 5-7 метров облицовка цоколя. Вскрыл, а там бетон отслаивается и крошится. Странно, раньше цоколь был не облицован и проблем с бетоном не было. Насколько это серьезно? Возможны проблемы с фундаментом? Пока вроде трещин нет, а что дальше?
03.04.2006 в 15:50:34
Видимо, бетон не самого лучшего качества, вот и происходит морозное разрушение.
Точный рецепт назначить, не видя живьем, трудно, но можно попробовать (только в качестве эксперимента) обработать тщательно весь бетон каким-либо глубокопроникающим (кальматирующим) составом для гидроизоляции (напр., Кальматрон, Гидро-С). Облицовку придется снимать...
03.04.2006 в 16:02:06
2romuald Напрашиваются две версии:в бетон недоложили (покрали) цемента, заливали при минусовой температуре. Спасать, видимо, только как написал В. Романов, попадалась мне как-то на глаза аннотация к некоему кальматрону с глубиной проникновения аж в 90 см!
05.04.2006 в 02:51:14
В строительных журналах встречал рекламу "уникальных" материалов компании
05.04.2006 в 17:38:45
Для ремонта бетона данные советы не подходят в виду, что это гидроизоляционные материалы. Никакие гидроизолирующие составы не в состоянии отремонтировать бетон, даже у кальматрирующих продуктов задача иная – гидроизоляция. Для начала же необходимо укрепить бетонную конструкцию, для этого необходимы совсем другие материалы.
romuald, Вам неоходим строительный раствор, специально предназначенный для ремонта бетона с небольшим расширением при схватывании. К сожалению из Вашего Ника не понятно Ваше географическое расположение, мог бы подсказать фирму в Питере которая поставляет очень интересные материалы из Германии.
05.04.2006 в 19:01:01
2Bios Не готов сейчас спорить, что кальматирующие материалы не подходят для данного случая... Как раз, на мой взгляд, очень даже подходят, т.к. именно гидроизоляция и требуется этому бетонному цоколю. Ведь нет, кроме капиллярной влаги, никакой другой причины для возникновения тех проблем, которые были описаны автором темы. Но если хотите впарить дорогие импортные материалы, то пожалуйста, я ничего против иметь не могу...
05.04.2006 в 19:19:40
Вопрос в том, что уже есть разрушения, которые необходимо отремонтировать. И только после этого гидроизолировать. Каким материалом это уже второй вопрос. Теперь о ценах: откуда у Вас такая уверенность что: 1. «впаривать». 2. значительно дороже если Вы их (цен) не знаете.
