yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
14.07.2009 в 19:47:24
вот что я нашол посмотрите сюда http://www.350znissan.ru/exhaust/pe_index.htm и сюда http://www1.fips.ru/wps/portal/IPC/IPC2009_extended_XML/?xml=http://www1.fips.ru/IPC2009_extended_XML/AIpc-20090101_subclass-F_XML%5CAIpc20090101-F01N.xml и как вам это?
Djuse
Djuse
Киржач
14.07.2009 в 21:20:50
Muxa написал : Если он вырывается из отверстия и не встречает ничего на своём пути - он улетает.
А это неизбежное гидравлическое сопротивление.
Можно пытаться тормозить/разгонять среду, но это тоже требует энергии которая будет отбираться у двигателя.
Не гидравлическое, а акустическое сопротивление. Еще пасивные глушители называют акустическими фильтрами.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
ur5imw
ur5imw
14.07.2009 в 21:30:54
yra_brt написал : и как вам это?
ну будут они работать , но как?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
14.07.2009 в 22:12:24
ur5imw написал : ну будут они работать , но как?
Как оргАн. Тут бы не плохо определиться, о каком "резонансе" мечтает автор. Если речь идёт о совпадении вынужденных колебаний с собственными, для каждого отдельно взятого контура, то работать будет как оргАн. Очень громко на "выделенных" частотах.
Djuse
Djuse
Киржач
14.07.2009 в 22:19:55
vadim 08355 написал : Очень громко на "выделенных" частотах.
Вадим вы и акустику тяните:swoon
Ну чтож придется согласится с вашим высказыванием:)
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
14.07.2009 в 22:22:52
vadim 08355 написал : Тут бы не плохо определиться, о каком "резонансе" мечтает автор
задача получить информацию о глушителе который не отбирает мощность двигателя а какой принцып подавления это уже другой разговор :)
ur5imw
ur5imw
14.07.2009 в 22:40:12
yra_brt написал : задача получить информацию о глушителе который не отбирает мощность двигателя а какой принцып подавления это уже другой разговор
вы себе не правильную задачу поставили... она примерно должна быть сформулирована так....Небходим глушитель с подавлением к примеру 80 дцБ для 4 тактника......
AlNik54
AlNik54
Харьков
14.07.2009 в 22:58:50
Для двухтактного двигателя ГЛУШИТЕЛЬ - который не отбирает мощность двигателя не вопрос. Тем более что существуют системы глушителей повышающие мощность двигателя. А вот как они глушат шум, это уже вопрос другой.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
14.07.2009 в 23:00:00
ur5imw написал : .Небходим глушитель с подавлением к примеру 80 дцБ для 4 тактника......
пускай будет повашему ! а конкретно по существу ?
Djuse
Djuse
Киржач
14.07.2009 в 23:03:01
AlNik54 написал : А вот как они глушат шум, это уже вопрос другой.
После активной части стоит сам глушитель(акустический фильтр)
Djuse
Djuse
Киржач
14.07.2009 в 23:04:55
AlNik54 написал : Для двухтактного двигателя ГЛУШИТЕЛЬ - который не отбирает мощность двигателя не вопрос
Есть расчеты и для подобных глушителей на 4такт моторы.
