Юрка
Юрка
03.03.2010 в 16:35:52
jonny241 Смотрю. И что там? Тоже Франция.
avmal
avmal
03.03.2010 в 16:37:38
jonny241 написал : Legrand серия LR ИЭК, ЩИТ, и.т.д.
Всё перечисленное отродясь в России не собиралось, а упомянутая серия АВВ 230R уже давно не собирается.
jonny241
jonny241
03.03.2010 в 19:05:05
Да! Ошибся, но не Франция, - Польша
18.03.2010 в 13:06:22
ОПН - ограничитель перенапряжения
  1. Есть ли в нем смысл?
  2. Для чего именно он ставится и можно ли без него обойтись.
  3. Обязательно ли его устанавливать в дом при воздушной электропроводке?
  4. Как его выбирать и какие типы использовать?
avmal
avmal
18.03.2010 в 13:39:07
-=NICK=- Неужели тем мало? http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=888524&postcount=14
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
29.05.2010 в 07:35:46
Подскажите кто знает, что значит цифра 3 в квадрате на автомате Легран?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
29.05.2010 в 11:37:00
Slavka.sav написал : что значит цифра 3 в квадрате на автомате
Класс токоограничения.
ЯПВ
ЯПВ
03.06.2010 в 13:42:13
Автомат АЕ 2046-10Р-00У3 На корпусе имеется усторойство, похожее на регулятор. На нём есть шкала 1,15 Iн ....0,91 Iн, правильно ли я понимаю, что с помощью этого регулятора можно изменять ток срабатывания автомата ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.06.2010 в 14:46:45
ЯПВ написал : На корпусе имеется усторойство, похожее на регулятор. На нём есть шкала 1,15 Iн ....0,91 Iн, правильно ли я понимаю, что с помощью этого регулятора можно изменять ток срабатывания автомата ?
Да, это кратность от номинала теплового расцепителя, точность весьма относительная.
Vitaminn
Vitaminn
16.06.2010 в 17:43:53
Приветствую всех.
Собираю щиток в гараж из тех элементов что остались от ремонта в квартире))
Отсюда воппрос. можно ли на трехполюсный автомат подключить с ввода на один полюс ноль, а на два других полюса фазу? ну и с этого автомата ноль пустить на нулевую шину, а фазу с одного полюса на автоматы для розеток, сварки точила и т.п, а с другого полюса на автомат верхнего света? вот собранный щиток. без одного провода, который нарисован белым. Вобщем, можно ли так делать?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.06.2010 в 17:58:26
Vitaminn написал : можно ли на трехполюсный автомат подключить с ввода на один полюс ноль, а на два других полюса фазу? ну и с этого автомата ноль пустить на нулевую шину, а фазу с одного полюса на автоматы для розеток, сварки точила и т.п, а с другого полюса на автомат верхнего света?
Можно, но "никакого выигрыша" - АВ вырубится по сумме токов в Нуле, т.е. ваше подключение равносильно "двухполюсному"
