serj12
serj12
Волгоград
09.06.2015 в 00:44:47
контактор - желательно защитить катушку.
И это пройдёт ...
CrossVik
CrossVik
09.06.2015 в 16:26:20
Подскажите, Знатоки. Имеется щит учета на столбе. Заземление щита - стержень к основанию столба. Есть подозрение, что щиток неправильный. Скорее всего надо было на входе ставить автомат четырехполюсный, может еще что-то, как исправить? Как, по-правильному, подключить дом ВБбШв (4 х 16 или 4 х 10) к этому щитку? В доме будет отдельный вводной щиток с разветвлением на щит в доме и щит в бытовке/бане. Заземление в доме будет свое. Значит броню кабеля ВБбШв только с одной стороны надо подключить к земле щитка?
Solovey
Solovey
09.06.2015 в 16:40:57
CrossVik написал : Есть подозрение, что щиток неправильный. Скорее всего надо было на входе ставить автомат четырехполюсный, может еще что-то, как исправить?
Да. Щиток неправильный. Нельзя рвать ноль без отключения фаз. Т.е. или 4п автомат должен стоять, или ноль должен без коммутационных аппаратов быть (т.е. его можно напрямую в счетчик, а от счетчика через клемму на уходящий кабель)
CrossVik написал : Как, по-правильному, подключить дом ВБбШв (4 х 16 или 4 х 10) к этому щитку?
4*16 и ли 4*10 уже пофиг, вам TN-C-S с таким щитком же не грозит, только ТТ остается.
serj12
serj12
Волгоград
09.06.2015 в 22:39:27
CrossVik написал : Скорее всего надо было на входе ставить автомат четырехполюсный
Трёхполюсный.
CrossVik написал : может еще что-то, как исправить?
Выкинуть 1р,поставить шину и на неё посадить жилы нулевые,от стержня и на корпус,и с неё же подать ноль на счётчик.И
CrossVik написал : броню кабеля ВБбШв
тоже не забыть. У вас магистраль по столбам тоже СИП или просто воздушка?
Solovey написал : Нельзя рвать ноль без отключения фаз.
Буквально вчера ,когда с работы ехал у соседей знакомых сфоткал
http://savepic.ru/7272010.jpg http://savepic.ru/7265866.jpg
  • и это не самоделкины,это сети.И всем всё по ...
И это пройдёт ...
kru
kru
10.06.2015 в 06:43:30
serj12 написал : контактор - желательно защитить катушку.
С6А на питание катушки и ПВ3 1,5мм2 будет нормально? А так, вообще грубых ошибок не заметили?
sergei112
sergei112
10.06.2015 в 13:34:08
Здравствуйте,посоветуйте, пожалуйста,что-нибудь из АВВ на замену ( щит от застройщика,в квартире электр. плита ).Проблема - выбор на замену ДЭК ва-101-1/40 ( В40)3000 и ИЭК вд1-63 25А 3000 На лестн. площадке автомат В50 (4500) Спасибо.
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.06.2015 в 15:16:08
sergei112 написал : Здравствуйте,посоветуйте, пожалуйста,что-нибудь из АВВ на замену ( щит от застройщика,в квартире электр. плита ).Проблема - выбор на замену ДЭК ва-101-1/40 ( В40)3000 и ИЭК вд1-63 25А 3000 На лестн. площадке автомат В50 (4500) Спасибо.
Что-нибудь из АВВ - это автоматы серии S200, УЗО серии F200. Или то же самое, но с буквой Н - SH200, FH200 - типа "домашняя серия". Дифф. автоматы серии DS201.
Автоматы и УЗО АВВ с другими названиями - это, как правило, уже снятые с производства аппараты. Например, S260, F360, F270, DS940/950.
CrossVik
CrossVik
10.06.2015 в 15:46:00
Помогите разобраться в номиналах автоматов и УЗО. Сделал схему линий разного назначения на розетки и освещение. Какие номиналы рационально применить? Отправная точка - номиналы автоматов в щитке учета, которые изменить нельзя. Автоматы, наверное, с номинальным током (посоветуйте, какими на схеме), характеристика «С», отключающая способность 6000, класс 3.
Rumato
Rumato
Щелково
10.06.2015 в 15:52:05
CrossVik,
Создайте свою тему.
sergei112
sergei112
10.06.2015 в 15:59:39
Abrikos Добрый день- спасибо, именно с характеристикой определится не могу на эти 2 пункта ( выбрал автомат АВВ , но он 4500 кА , а сейчас стоит ДЭК на 3000 кА ) и УЗО так же стоит 3000 кА и на 25А - что в замен ??
Abrikos
Abrikos
Харьков
10.06.2015 в 18:54:29
sergei112 написал : Abrikos Добрый день- спасибо, именно с характеристикой определится не могу на эти 2 пункта ( выбрал автомат АВВ , но он 4500 кА , а сейчас стоит ДЭК на 3000 кА ) и УЗО так же стоит 3000 кА и на 25А - что в замен ??
Добрый вечер. Если просто заменить несколько автоматов, можете взять АВВ на такой же номинальный ток с отключающей способностью 6кА. Это S200, F200. А если возникли сомнения в правильности номиналов автоматов и их храктеристик отключения (В, С), то нужно знать сечение линий.
