Можно ли по этому щиту понять, на счетчик напрямую введены провода, а автомат после него стоит, или наоборот? Новостройка серии П-111М. Какая разрешенная мощность в таких щитах на одну квартиру?
18.08.2010 в 09:36:46
18.08.2010 в 10:00:16
demonmsk ничего тут не поймёшь. нужно ближе снимать и с открытой панелью. АВ должен быть ДО счётчика.
18.08.2010 в 11:10:44
greg111 написал : АВ должен быть ДО счётчика.
Если он до счетчика, в квартирном щитке (планирую новый, т.к. два автомата просто смешно) можно будет на вводе поставить выключатель-расцепитель, а не вводной автомат?
18.08.2010 в 14:22:50
кабель от щита до щита должен быть защищён
19.08.2010 в 21:15:30
Чем отличаются Устройство защитного отключения (УЗО) ABB FH202AC 2P 25A/30mA - 2М (тип АС) и Устройство защитного отключения (УЗО) ABB F202AC 2P 25А/30mA - 2М (тип АС) без буквы H дороже
06.11.2010 в 17:44:07
Может быть вопрос уже не актуален для demonmsk , но всеже хоть и с опозданием я присоединяюсь.
11.11.2010 в 12:04:45
Добрый день увааемые форумчане. Собрался собирать щит для квартиры, появилось несколько вопросов. Ответьте пожалуйста.
1) Я так понимаю в щитке разводку лучше делать кабелем ПВ-3? Какого сечения брать кабель если вводной автомат 50 А? 10 мм2 или 16 мм2? Какие у них допустимые нагрузки? 2) У легранда есть шинки для соединения. Какая максимальная нагрузка на шинку 10 мм2 (2Р) для соединения УЗО? Можно ли вместо неё использовать шинки 16 мм2 (1Р) а ножки через одну срезать?
С уважением к форуму.
11.11.2010 в 13:22:52
kondrashev написал : Я так понимаю в щитке разводку лучше делать кабелем ПВ-3
Да, ПВ-3 соответсвующих цветов и втулочные наконечники НШВИ.
kondrashev написал : Какого сечения брать кабель если вводной автомат 50 А?
10 кв.мм.
kondrashev написал : Какая максимальная нагрузка на шинку 10 мм2 (2Р)
На ваши 50 А точно хватит.
kondrashev написал : Можно ли вместо неё использовать шинки 16 мм2 (1Р) а ножки через одну срезать?
А не слишком ли расточительно срезать, тем более что леграндовские шинки ну очень не дешевые:) И как Вы потом эти 2 шинки для нуля и фазы будете совмещать?
11.11.2010 в 13:33:03
Sajum написал : А не слишком ли расточительно срезать, тем более что леграндовские шинки ну очень не дешевые:)
По денюжкам дешевле получается :) + сечение больше.
Так можно срезать или нет?
11.11.2010 в 13:34:52
Sajum написал : И как Вы потом эти 2 шинки для нуля и фазы будете совмещать?
Не совсем понял что вы имеете ввиду
11.11.2010 в 21:43:32
kondrashev Насколько я понял из вашего вопроса, вы хотите объединять двухполюсные автоматы двумя 1P шинами со спиленными через одну ножками. Когда Вы все это вставите и начнете затягивать, то шины будут друг другу мешать.
Тем более на токи 50А шинок сечением 10 кв.мм. более чем достаточно. Зачем вам шинки сечением 16 кв.мм.?
