Sajum
Sajum
Нижний Тагил
11.11.2010 в 21:45:33
kondrashev написал : По денюжкам дешевле получается
А может использовать шинки менее именитых производителей?
kondrashev
kondrashev
11.11.2010 в 23:10:25
Sajum написал : Тем более на токи 50А шинок сечением 10 кв.мм. более чем достаточно. Зачем вам шинки сечением 16 кв.мм.?
Дело в том что у легранда на 1Р шинки только 16 мм2.
Так как Вы говорите что есть вероятность что шинки 1Р будут мешить друг другу значит не буду извращаться и для узо куплю 2Р, а 1 Р буду использовать для автоматов
kondrashev
kondrashev
11.11.2010 в 23:11:16
Sajum написал : А может использовать шинки менее именитых производителей?
Мне удобнее заказать всё в одном месте :) А там только легранд, абб и шнайдер
t222op
t222op
Тюмень
09.03.2011 в 13:38:24
Парни добрый день!!! Подскажите не пинайте сразу...Новенького )))
  1. Какой нужен автомат на вводе если выделенная нагрузка будет до 15кВт 380В. включительно.
  2. Каким сечением надо за питаться от столба до щита по сечению??
  3. Нашол у нас в городе фирму есть как говориться все Лиград, Сименс, АВВ, Шнайдер, на чем лучше собирать РЩ??? Просто подержал все в руках и немогу опредилиться по весу самымвесомым оказался сименс а все остальные даже легче ИЕК..... посоветуйте из опыта что будет лучше и практичней... Щит то для себя делаю))))
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.03.2011 в 14:41:10
t222op написал :
20-25 А
t222op написал :
  1. Каким сечением надо за питаться от столба до щита по сечению??
СИП 4*16, до первого коммутационного аппарата или до фасада. Если дошли до фасада, то Далее переходим на ВВВГ или NYM 4*10 и идем во ВРУ(ВУ, ГЩ)
t222op написал :
  1. Нашол у нас в городе фирму есть как говориться все Лиград, Сименс, АВВ, Шнайдер, на чем лучше собирать РЩ???
На чем привык проектировать проектировщик на том и делайте. Любой бренд это хорошо
t222op
t222op
Тюмень
09.03.2011 в 15:18:16
gugulaki написал : Цитата Сообщение от t222op
  1. Какой нужен автомат на вводе если выделенная нагрузка будет до 15кВт 380В. включительно. 20-25 А
А разве 25А не мало???? просто у меня в квартире вводной на 40А...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.03.2011 в 15:33:53
t222op написал : А разве 25А не мало???? просто у меня в квартире вводной на 40А...
А считать вы не пробовали? Мощность при трехфазном подключении: P= sqrt(3)*I*U Мощность при обнофазном подключении: P= U*I Это все без учета cos(f)
t222op
t222op
Тюмень
09.03.2011 в 16:03:50
gugulaki написал : sqrt(3)
Извеняюсь это что за величина???
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.03.2011 в 16:05:36
Квадратный корень
t222op
t222op
Тюмень
09.03.2011 в 17:44:10
Гуру неподскажете " Автомат. выкл. 3-пол. 32А тип C 15кА серия DX " что значит тип С?? и 15кА???? и для чего они нужны ?? Какие посоветуете брать в частный дом???
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.03.2011 в 22:38:23
t222op написал : что значит тип С
Автоматический выключатель
t222op написал : и 15кА
Условно это надежность аппарата. Максимальный импульс тока который ссможет выдержать механизм АВ.
t222op написал : и для чего они нужны
Этому и за 5 лет в унивеситете толком обучить не могут, а вы желаете узнать здесь и сейчас?
t222op написал : Какие посоветуете брать в частный дом???
что бы было написано не менее 6 кА, характеристики В,С,D
