20.06.2016 в 09:45:22
Diman330 написал: Подсказали! Попробуй в данную розетку подключи утюг! Подключил узо вышибает! Подключил лампочку не вышибает узо! Значит тен в боллере пробивает? А утюг?
Лампочка не будет вышибать - у неё заземление не задействовано. Что-то сделал не так...
Diman330
Diman330
20.06.2016 в 16:22:23
Diman330
Diman330
20.06.2016 в 16:31:29
20.06.2016 в 17:01:24
Diman330 написал:
Diman330, из этих фото ничего непонятно. Куда идет провод от контакта заземления розетки? Кнопка "Тест" работает корректно без подключенных приборов? И на фото диф.автомат - ему доп. автоматы не нужны. Можно его поставить вместо двух ИЭКов с синими полосками.
Diman330
Diman330
20.06.2016 в 17:13:13
Схема выше! "Тест" работает корректно без включенных приборов! Контакта заземления розетки нет!За последний совет спасибо! Просто думаю значит у меня идёт ток утечки? И кой- кого может шарахнуть?
20.06.2016 в 17:21:31
Diman330 написал: Контакта заземления розетки нет!
Тогда он вообще не должен срабатывать. А утюг, бойлер и лампочка для дифа в таком случае равны. Вход с выходом не попутали, фазу с нулем? Корпус бойлера, случаем, никуда не подсоединен? Ноль нигде с заземлением не соединяется? Перемычки в розетках, или там к арматуре... Если всё точно верно, то можно обменять диф в магазине и попробовать снова. Либо всё будет путем, либо исключается неисправность дифа.
Diman330
Diman330
20.06.2016 в 17:43:49
Подключал так: ссылка на N ноль на 1 нагрузка. Ноль с заземлением не соединяется. Вот только думаю вся вода завязана с системой отопления. Система отопления с газопроводом. Может быть газопровод является заземлителем? Мне может нужно подключать узо как с заземлением? Но у меня нет заземления!
20.06.2016 в 17:56:02
Diman330 написал: Подключал так: ссылка на N ноль на 1 нагрузка. Ноль с заземлением не соединяется. Вот только думаю вся вода завязана с системой отопления. Система отопления с газопроводом. Может быть газопровод является заземлителем? Мне может нужно подключать узо как с заземлением? Но у меня нет заземления!
Diman330, ссылка нерабочая. Если нет заземления, нет третьих контактов в розетках и корпусы напрямую ни с чем не соединены, то водо- газопроводы ни причем. Это точно. У самого двухпроводка. На 1 и N подсоединяется "вход", а на 2 и N подсоединяется нагрузка - бойлер, синхрофазатрон, коллайдер или что там еще.
Update: не многовато 25А?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
20.06.2016 в 18:01:04
Diman330 написал: Вот только думаю вся вода завязана с системой отопления. Система отопления с газопроводом. Может быть газопровод является заземлителем? Мне может нужно подключать узо как с заземлением? Но у меня нет заземления!
У вас водопроводные трубы стальные? Если да, то они будут являться проводником для тока утечки. Как соединен бойлер с ними?
Мои статьи по электрике
Diman330
Diman330
24.06.2016 в 07:24:00
Alexey_Spb, Трубы металлопластик, соединены с боллером цангами. Котёл с водоразбором, пользуюсь им (водоразбором) для мытья посуды. Когда нужно больше горячей воды включаю боллер. Вода веть тоже проводит ток!
DiN
DiN
Челябинск
19.08.2016 в 14:43:19
Здравствуйте. Имеется подъездный щиток на 2 квартиры. В нём перед счётчиками стоит огромный 2-х полюсной автомат на 63А, через который заведена фаза на счётчики, за счётчиком у меня стоит автомат 40А на эл.плиту и автомат 50А на всю остальную электрику, за которым уже стоит 2 автомата по 16А, делящие квартиру пополам. Я хочу взять провод после 50амперника и завести его в квартиру, где сделать более устраивающий меня щиток с разделением по группам, УЗО, блэкджеком и т.д. Вопрос у меня пока такой: надо ли на вводе в квартиру ставить дополнительно 2-хполюсной автомат или будет достаточно 1-полюсного в подъездном щитке и УЗО 100мА, которое я поставлю на вводе?
