chavrik
chavrik
09.12.2016 в 11:39:19
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста счетчик НЗП-АР-4-РП, а акте написано инд. нагр. не работает. Вопрос исправен ли счетчик?
Diman330
Diman330
09.12.2016 в 13:44:56
Diman330 написал: Схема выше! "Тест" работает корректно без включенных приборов! Контакта заземления розетки нет!За последний совет спасибо! Просто думаю значит у меня идёт ток утечки? И кой- кого может шарахнуть?
Diman330, Всё разобрался. В розетке куда подключается боллер был третий провод на заземление к штырю вбитому в землю. Провод заземляющий отключил УЗО заработало. Теперь не вышибает.
Дивергент
Дивергент
Самара
05.02.2017 в 19:39:56
Приветствую всех. Помогите советом пожалуйста. Хочу поставить автомат в квартире. Счётчик находится в кармане. Как я понимаю нельзя сделать автомат внутри, а счётчик оставить на прежнем месте? А если переместить в квартиру всё вместе, то это нужно узаконить? И если да, то куда с этим вопросом обращаться? Я ходил в энергосбыт, оттуда меня послали…в головной офис. Я звонил туда, там сказали, что нужно писать письмо на имя главы всея организация, но что на 99,9% это бесполезно ибо никто не разрешит. Что делать-то? Квартира в скором времени будет продаваться, а провода я уже вывел на предполагаемое место автомата. И замауровал давно, т.к. ремонт полным ходом и вся электрика меняется.
buscador
buscador
Воронеж
05.02.2017 в 19:53:25
Дивергент,
Дивергент написал: Счётчик находится в кармане
на лестничной клетке?
Дивергент написал: Хочу поставить автомат в квартире
кто вам не даёт?
alx220
alx220
05.02.2017 в 20:19:19
Дивергент написал: Приветствую всех. Помогите советом пожалуйста. Хочу поставить автомат в квартире. Счётчик находится в кармане. Как я понимаю нельзя сделать автомат внутри, а счётчик оставить на прежнем месте?
Перед счетчиком поставьте (или оставьте, если он есть) автомат. Таким образом, в кармане у вас будет автомат и после него счетчик. От счетчика пустите питающий кабель в квартиру и установите щиток вместе со всеми автоматами в квартире. Это может сделать без проблем любой профессиональный электромонтажник.
vasilevx
vasilevx
06.02.2017 в 14:57:18
ABB - хорошая фирма? Вот смотрю https://provod380.ru/catalog/abb/
71440
Великие Луки
16.03.2017 в 10:22:14
Вопрос к специалистам на работоспособность собранного щита. Собрал из того что было и что посчитал нужным докупил, понимаю что есть легрант и все остальное но все заменить нет средств (возможно в ходе эксплуатации и заменю т.к. заведомо постарался собирать так что бы не было затруднений с заменой). Щит будет стоять в гараже и основной учет уже есть по этому на счетчик не обращать внимание он для личного учета. Подключать буду два станка токарных (1А62) и один фрезерный, сварочный аппарат на 350А, подъемник авто, мойка на 3квта, свет, трех фазные розетки, розетки, вывод на улицу, и возможно что то еще понадобится (место есть). Если есть критические ошибки по схеме/расположению. Если УЗО умрут (халява) куплю правильные, на это можно не обращать внимание.
71440
Великие Луки
17.03.2017 в 12:49:37
Редко бываю тут... значит и правильно, пользы от форума совсем не стало. :(
SB3
SB3
Магадан
17.03.2017 в 22:16:26
71440, частично вы правы, с другой стороны -какой смысл кому-то голову ломать над фото, без схемы , когда уже всё собрано и т.д.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.03.2017 в 19:05:28
71440 написал: Редко бываю тут... значит и правильно, пользы от форума совсем не стало.
Без схемы плохо видно, что вы там насобирали, что подключено после АД, что без защиты не понять. А поверхностно ввод в УЗО снизу, шины заземления нет. Компоновка вверх ногами, ввод на Модульные аппараты то снизу то сверху в общем не айс. А по форуму :) вам не охота даже апнуть тему да снабдить ее доп информацией, чего же вы от других хотите?
71440
Великие Луки
20.03.2017 в 09:11:32
Насяльника написал: Без схемы плохо видно, что вы там насобирали,
может и так.
Насяльника написал: ввод на Модульные аппараты то снизу то сверху в общем не айс.
ввод везде снизу и раздача сверху. Я не электрик, по этому конечно недели две гонял темы изучал, но ввод делал снизу из-за выхода кабеля силового из под земли т.е. снизу. Посчитал что так удобнее будет подключать все потребители заводя кабеля сверху и сразу на клеммы. Конечно УЗО возможно придется и заменить, если вдруг что замкнет т.к. автоматы так же ставил те что были в наличии а они номиналом больше чем УЗО. Комментарии и замечания нужны в случае если что то критично не правильно да и на будущее в самом жилом доме надо будет менять щиток. Этот уже начинаю подключать, теперь переделывать поздно.
Насяльника написал: шины заземления нет.
тут не понял, заземление идет на корпус ящика болтом и от этого же болта на корпус ангара (полностью каркас из метала) только его надо еще к самой земле штырями правильно заземлить. Спасибо и за малые комментарии.
