Evgeny.Loktik
Evgeny.Loktik
08.01.2023 в 10:54:23
MaSeVi, Спасибо!
Evgeny.Loktik
Evgeny.Loktik
08.01.2023 в 10:55:07
MaSeVi, Спасибо! Radio,Спасибо за информацию!!!
Evgeny.Loktik
Evgeny.Loktik
08.01.2023 в 10:56:02
Evgeny.Loktik написал: Прошу консультации! В щите стоит автомат на 16А от него идет на мансарду ВВГ НГ 2.5, могу ли я этот кабель условно принять как вводной и посадить на него 3 АВ по 16А(розетки) и 3 АВ по 10А (освещение)?
Evgeny.Loktik,Всем огромное СПАСИБО кто помог в решении данного вопроса!!!
Andrey5ok85
Andrey5ok85
21.09.2023 в 17:16:59
Привет всем объясните пожалуйста что изменилось? Меняли щитки. Был старый щиток на фото видно там надписи на автоматах ВП, М, ХОЛ.... т.е. каждая комната была на своём автомате. И вот новый щиток и сделали пучок из всех комнат и посадили на с25. А С25 это стал рубильник? Или автомат?
Так вообще делается? Почему ноль ушел от С40 в квартиру, а не от С25 тогда?
Serge3leo
Serge3leo
21.09.2023 в 23:51:13
Andrey5ok85, как бы, после нескольких разъяснений Ростехнадзора, что не всякий капремонт проводки является реконструкцией, стало «модно» экономить медь (цветмет) и делать капремонт по тем ПУЭ.
А скажем, в ПУЭ-4 есть несколько запутанные пп. VII-1-22, VII-1-60, которые реально понимали только те электрики и проектировщики. А нынешние проектировщики путаются, вот ваши предусмотрели ввод в квартиру, как через двухполюсный автомат С25, так и через два однополюсных C16. А монтажники, не поняли, разбираться не стали и завели всё через один полюс C25.
Вероятно, имеет смысл, либо восстановить ввод в квартиру примерно как было, либо реконструировать его, в духе соседей (с PE, с Блэк Джеком и шлюхами). Правда, соседи тоже запутались (а может это монтажники запутались) и PE берут с рабочего нуля после двухполюсного C40, вот так делать не надо, а надо ж брать с совмещенного (или с корпуса щитка). ;)
Andrey5ok85
Andrey5ok85
22.09.2023 в 04:50:57
Serge3leo, можно ли ноль,который уходит в кв от С40 убрать и переставить чтобы 0 заходил в квартиру от С25? Так же и фазу, убрать перемычку́ от С25 4 автоматам с16 и запустить фазу правильно от С25 на́ автоматы. Т.е "они" как будто вместо бывшего двухполюсного С25 поставили двухполюсный С40 . А С25 просто продублировали снова, т.к выше С25 брать нельзя в этом доме и стояк не меняли. Тогда зачем они засадили сюда С40?
Andrey5ok85
Andrey5ok85
22.09.2023 в 06:07:07
Serge3leo, Так будет правильнее? Я неумею схемы рисовать, нарисовал картинку.
Serge3leo
Serge3leo
22.09.2023 в 08:07:08
Andrey5ok85, так можно, однако, ПУЭ-4, при наличии двухполюсного аппарата защиты до счётчика, рекомендует дальше уже однополюсные автоматы или предохранители.
Хотя, если, в будущем, планируется 2P C25 заменять на ВДТ/АВДТ, почему нет? По крайней мере, выглядит, как разумная схема с дальним прицелом. ;)
А так, Вы же на месте, Вам виднее. К примеру, на фото «как было» номинал АВ, которые до счётчиков, не разобрать. А на фото «как стало» стояка не видно. И т.д. и т.п.
Если проектировщикам верить, то 40 A на квартиру сеть выдержит. Да, даже, если и не верить, всё равно ж нет особого смысла самоограничения в одной отдельно взятой квартире, т.к. на фоне суммарного потребления всех квартир стояка 40 - 25 = 15 А выглядят не слишком уж значимо.
Radio
Radio
Заблокирован
22.09.2023 в 08:54:39
Andrey5ok85 написал: Так будет правильнее?
Нет, не будет.
dimkaildar
dimkaildar
Казань
25.09.2023 в 19:29:32
Подскажите, на каких автоматах, узо, реле напряжения сейчас можно собрать щиток? Имею ввиду производителя
serj12
serj12
Волгоград
26.09.2023 в 00:27:53
dimkaildar, новатэк, чинт, абб, шнайдер, легран, ну иек тоже вроде karat :o кто-то и на таком собираетссылка :eek:
И это пройдёт ...
