29.08.2011 в 00:07:08
KOHAGEN написал : Бери IEK (ИЭК) и не парься. Стоит в два\три раза дешевле чем те что вам предложили :о) Качество у них за последнее время на порядок повысилось,
плохих отзывов уже почти не услышишь.
Купил, повелся... не срабатывает при нажатии на кнопку "T", не всегда срабатыват на батарейку "АА", завтра повезу менять на ABB или
Legrand
29.08.2011 в 00:15:23
umkas написал : Купил, повелся... не срабатывает при нажатии на кнопку "T"
При наличии напряжения питания? Тогда брак.
29.08.2011 в 00:26:27
umkas Не повезло, жаль :sorry: Брак бывает у всех, кнечно у IEK его больше, но переплачивать за Legrand или просто взять и выбрать нормально работающий IEK, это уже зависит от того у кого сколько денег в кошельке и любил ли он геморроиться. Я вот предпочитаю геморроиться и разумно экономить. Будь я на твоём месте, яб просто обменял его на другой IEK, но без брака. :o
А какая конкретно модель УЗО ? В коробке с документацией была упакована ?
29.08.2011 в 01:21:39
umkas написал : да, но есть "Но", только посмотрел штамп в паспорте - дата производства 2008 г.
Могет вам просто подержанную подсунули :-\
Или ктонить тоже обменял нерабочую а его опять на продажу выложили.
Я когда покупал свою УЗО, то взял коробку и не вскрывая пошёл к кассе.
Когда распечатал её на кассе то обнаружил копоть снизу и на контактах.
Спросив у кассира откуда на новом УЗО копоть ? Не получил никакого внятного ответа.
Отнёс УЗО назад на витрину и повскрывал все коробки =)
Долго выбирал разглядывая каждый экземпляр, пока не выбрал
самый чистенький и без следов на зажимах от бывших установок.
29.08.2011 в 09:40:49
KOHAGEN написал : Долго выбирал разглядывая каждый экземпляр, пока не выбрал самый чистенький и без следов на зажимах от бывших установок.
Жесть! Я бы сразу забыл дорогу в такой магазин!
29.08.2011 в 15:20:23
KOHAGEN написал : Могет вам просто подержанную подсунули :-\
может и подсунули. Сегодня отдал обратно и взял c доплатой legrand (08906) "Скупой платит дважды" - это точно!!!
KOHAGEN написал : Когда распечатал её на кассе то обнаружил копоть снизу и на контактах.
это китаезы коптят когда собирают данное чудо :)
30.08.2011 в 05:50:45
Bladiclab Нулевую колодку, такую как на твоём фото, тоже достал :о) Сейчас сижу кумекаю как лучше её прикрутить. Пока два варианта.
Колодку по центру привинтить болтом к изолятору, а вторую дырку изолятора рассверлить сверлом под болт M-5 и прикрутить к старой колодке.
Саму колодку по центру рассверлить сверлом под болт M-5 (если не переломится), и без всякого изолятора провинтить её к старой колодке.
Ещё не придумал =)
30.08.2011 в 08:27:17
KOHAGEN написал :
- Ещё не придумал =)
Размер не помню. Если взять две стойки (пластмассовые) и прикрутить под М 5 на два посадочных места, а на них колодку (горизонтально).
30.08.2011 в 16:50:58
30.08.2011 в 20:24:46
Подскажите, а можно ли в щитках использовать ваго 222 серии, просто места мало и шинка не влезла.
30.08.2011 в 22:09:02
Slavka.sav написал : можно ли в щитках использовать ваго 222 серии, просто места мало и шинка не влезла.
Если нет других вариантов, то почему бы и не использовать. Главное, чтобы это не влияло на надёжность.
30.08.2011 в 22:26:42
Slavka.sav
Если зафиксировать, то можно - держатели годятся обычные. А на весу нельзя - не положено.
30.08.2011 в 22:33:41
ВТБ! написал : А на весу нельзя - не положено.
В распаечной коробке они тоже не фиксируются, а шевелить их в щите вряд ли кто будет. Нет для 222 серии фиксаторов.
