KOHAGEN
KOHAGEN
Нефтеюганск
30.08.2011 в 05:50:45
Bladiclab Нулевую колодку, такую как на твоём фото, тоже достал :о) Сейчас сижу кумекаю как лучше её прикрутить. Пока два варианта.
  1. Колодку по центру привинтить болтом к изолятору, а вторую дырку изолятора рассверлить сверлом под болт M-5 и прикрутить к старой колодке.
  2. Саму колодку по центру рассверлить сверлом под болт M-5 (если не переломится), и без всякого изолятора провинтить её к старой колодке.
  3. Ещё не придумал =)
Bladiclab
Bladiclab
30.08.2011 в 08:27:17
KOHAGEN написал :
  1. Ещё не придумал =)
Размер не помню. Если взять две стойки (пластмассовые) и прикрутить под М 5 на два посадочных места, а на них колодку (горизонтально).
umkas
umkas
30.08.2011 в 16:50:58
KOHAGEN, http://www.electro-mpo.ru/search?ps=%ED%F3%EB%E5%E2%E0%FF+%F8%E8%ED%E0
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
30.08.2011 в 20:24:46
Подскажите, а можно ли в щитках использовать ваго 222 серии, просто места мало и шинка не влезла.
avmal
avmal
30.08.2011 в 22:09:02
Slavka.sav написал : можно ли в щитках использовать ваго 222 серии, просто места мало и шинка не влезла.
Если нет других вариантов, то почему бы и не использовать. Главное, чтобы это не влияло на надёжность.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2011 в 22:26:42
Slavka.sav
Если зафиксировать, то можно - держатели годятся обычные. А на весу нельзя - не положено.
avmal
avmal
30.08.2011 в 22:33:41
ВТБ! написал : А на весу нельзя - не положено.
В распаечной коробке они тоже не фиксируются, а шевелить их в щите вряд ли кто будет. Нет для 222 серии фиксаторов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2011 в 09:22:53
avmal написал : Нет для 222 серии фиксаторов
Я и говорю - в обычных можно зафиксировать.
"Вам шашечки или ехать?" :) Ехать можно - но без шашечек.
avmal
avmal
31.08.2011 в 10:08:56
ВТБ! написал : в обычных можно зафиксировать.
А провода дотянутся до зафиксированных?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.08.2011 в 10:51:41
avmal
А какая разница, если места на рейке всё равно нет? :)
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
31.08.2011 в 10:59:24
avmal написал : А провода дотянутся до зафиксированных?
Фиксировать это же опять надо место на дин рейке, если бы оно было я бы обычные шинки оставил, есть вариант только вытащить второе узо, ну боюсь что если все пустить через одно будет срабатывать, много проводки на улице.
