ВТБ! написал : А какая разница, если места на рейке всё равно нет?
Абсолютно никакой ...
31.08.2011 в 11:18:13
03.09.2011 в 07:02:55
Здравствуйте. Собираю себе щиток. Подскажите, почему ВП то подключают напрямую, то через диф? Как правильно? И еще. Видел в магазине УЗМ -50,51. Квартира 80-х г. Посоветуйте, стоит купить этот прибор для защиты от перенапр.? Спасибо.
03.09.2011 в 10:31:20
nevizov написал : почему ВП то подключают напрямую, то через диф? Как правильно?
ВП без диффзащиты правильно, поскольку не противоречит нормативным требованиям, а ВП с диффзащитой ещё более правильно, поскольку увеличивает безопасность.
nevizov написал : Видел в магазине УЗМ -50,51. Квартира 80-х г. Посоветуйте, стоит купить этот прибор для защиты от перенапр.?
Для квартиры 80-х УЗМ лишним не будет.
08.09.2011 в 06:11:57
У меня еще вопрос. Линия N: УЗМ-шинка. С шинки(параллельно):рубильник, диф. холодильника, ноль на ВП(АВ 1П). Можно так? Спасибо.
10.09.2011 в 21:16:54
вечер добры. Задача поставить 2 УЗО в шетке, один на свет, второй на розетки. Подключил их, УЗО, паралельно счётчики. Ну и выбило УЗО. Дело было к вечеру, особо не стал разбираться, включил всё на один УЗО. По дороге домой осенило, надо ведь землю для каждого УЗО делать свою отдельно! Ток от одного УЗО, не должен уходить через ноль другого. Что скажите? Первый раз ставлю два УЗО.
10.09.2011 в 23:33:33
Не путайте землю и рабочий ноль. А так мысль верная.
11.09.2011 в 22:30:52
черт в магазине нет щитков для счетчика и пары автоматов но есть аббэшный наружного исполнения чисто для автоматиков, под него и счетчик маленький есть словно под него зделан,вот и думаю может взять его для узла учета в однушке.гемора не будет как думаете когда придут пломбировать счетчик.
11.09.2011 в 22:38:13
нервный написал : гемора не будет как думаете когда придут пломбировать счетчик.
Лучше поинтересоваться на счет данной модели в энергосбыте.
11.09.2011 в 22:58:47
Bladiclab написал : Лучше поинтересоваться на счет данной модели в энергосбыте
здесь дерёвня ,я и телефонов то их не знаю.я вот думаю что сойдет,потому что электроужасы встречаются через раз ,пломбы висят на счетчиках и ничего. а тут абб красавец.
11.09.2011 в 23:04:43
