u3_KOJIbTA написал :
Духовой шкаф к линии и варочная панель подключена отдельно в коробке с шинами на 32А. Вроде гореть не должно
расскажите подробнее, а лучше покажите.
А еще лучше, если еще не поздно, вообще не глядя добавьте еще одну линию 3*2.5 персонально для духовки под защитой автомата 16А (если у вас конечно обычная бытовая духовка, а не какой-то полупромышленный пароконвектомат...)
только поставить вместо Дифа УЗО на 40А 30ма.
схему давайте, нифига не понятно чего вместо чего и куда ставить собрались.
Еклмн, я вам сразу говорил свою тему создайте - один щиток одна тема. А это как-бы тема для мелочи всякой вопрос-ответ.
А каждый щиток всегда превращается в обсуждение на сотню постов...
Solovey написал :
Провожу отдельно линию на варочную панель с защитой автомата на 16А.
Вечер добрый!Кто подскажет:можно ли поставить узо 300мА перед счетчиком(между АВ 40 3р и счетчиком)?Дело в том,что клеммы счетчика опломбированы.Или всетаки стоит распломбировать,и поставить после счетчика.Думаю брать 63 А 300мА.
rivz написал :
Здравствуйте.
А в чем такая резкая надобность в его установке?
Songo написал :
Здравствуйте.
У человека куча кабелей на деревянном потолке под армстронгом(пространство - 8см.).Разбирать,естественно не хочет - аренда.Но хочет "малой кровью" подстраховаться:confused:
Дифференциальный автомат несёт в себе функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения т.е работает как автомат и как УЗО. А УЗО есть только устройство защитного отключения от утечки электрического тока и несёт.
demn написал :
понял; тоже самое просто есть одно модульный и двух, одно модульный дороже?
обычно дешевле, ибо электронный.
А вот электромеханические УЗО - они размером в два модуля, стоят дороже электронных собратьев, и им пофиг на наличие питающего напряжения.
De-Factus написал :
Привет. Вопросы: Что на счет продукции чувашского завода "Электроавтомат" http://www.elav.ru/index.php?id=3 ??? Очень широкое наименование продукции...кто сталкивался, что с качеством, можно брать?
Спасиб...
Подскажите как по качеству EKF автоматы?
сам в работе ориентируюсь на те марки что комрад Rumato двумя постами выше посоветовал. Но последнее время так тяжело в одном месте весь комплект автоматов на щит закупить, что приходится либо солянку делать, либо искать другой вариант, пока что делаю солянки. Аж воротит, тут тебе и хайгер голубо серенький и шнайдер оранжево зелененький, если еще АВВ туда попадает, то вообще больше на детский уголок щит становится похожим. :) Беда вобщем.
Еще посоветуйте реле напряжения? в городе именитых производителей вообще нет, только китайщина и россия, на моей практике это самое частолетящее из ПЗА в щите. Пару раз вздувались 40амперные при вводном автомате в квартиру - 25А, много раз проблемы с блоком управления были.
