royksopp
royksopp
28.10.2011 в 16:02:45
господа, подскажите, а то поиск не даёт ответа - куда копать, если ДИФ срабатывает сам по себе через неопределённый промежуток времени даже при отсутствии включённых приборов на линии? выбивает сам по себе ДИФ в ванной, на нём стиралка, воткнутая в розетку, но выключенная механической кнопкой, освещение (выключено), вентилятор (выкл). первый раз заметил когда утром в ванную зашёл, а там не всё включается :) глянул - выключен ДИФ. После этого раз сидел на кухоньке чаёвничал, в ванной всё выключено было и никто не лазил, слышу - ЩЁЛК (ДИФ на ванную сработал) :(
куда копать, подскажите, пожалуйста... :( ДИФ на 30мА
Alexiy
Alexiy
28.10.2011 в 16:12:07
Если диф - ИЕК, ДЭК, ЭКФ и прочий ЩИТ, то прежде всего думайте про его замену на ABB, Schneider, Legrand... Далее - искать утечку тока в потребителях и проводке.
Юрка
Юрка
28.10.2011 в 18:17:06
royksopp написал : господа, подскажите, а то поиск не даёт ответа - куда копать, если ДИФ срабатывает сам по себе через неопределённый промежуток времени даже при отсутствии включённых приборов на линии?
Наверное это ложное срабатывание. Значит, диф не имеет защиты от ложных срабатываний. Они могу вызываться высокочастотными помехами, которые могут возникать в питающей сети. Есть специальные дифы с защитой от л.с. У Шнейдера они имеют тип Asi. У них механизм защищён специальным ЭМС-фильтром. Правда, это приводит к замедлению срабатывания при малых утечках, но в пределах нормы.
royksopp
royksopp
01.11.2011 в 11:50:38
Alexiy написал : Если диф - ИЕК, ДЭК, ЭКФ и прочий ЩИТ, то прежде всего думайте про его замену на ABB, Schneider, Legrand... Далее - искать утечку тока в потребителях и проводке.
спасибо, посмотрел - диф от ДЭК :D
royksopp
royksopp
01.11.2011 в 11:51:17
Юрка написал : Наверное это ложное срабатывание. Значит, диф не имеет защиты от ложных срабатываний. Они могу вызываться высокочастотными помехами, которые могут возникать в питающей сети. Есть специальные дифы с защитой от л.с. У Шнейдера они имеют тип Asi. У них механизм защищён специальным ЭМС-фильтром. Правда, это приводит к замедлению срабатывания при малых утечках, но в пределах нормы.
спасибо, учту при выборе теперь!
mamay.84
mamay.84
Кировоград
06.11.2011 в 00:54:02
Вот,закончил)))
web-rr
web-rr
Саратов
21.11.2011 в 17:38:41
Ситуация вот такая: есть однокомнатная квартира (кирпич, дом с претензией на элитность) на которую отпущено аж 13,8 кВт мощности (дифавтоматы от застройщика на 63А по стандарту всем в этом доме), дом с электроплитами. Соответственно кабель на вводе буду тянуть десяткой, далее щит в квартире. И вот тут, в щите, первая загвоздка встретится. Я монтаж делаю гребёнками и проводом ПВ3 сечением 6 кв. мм оконцованным. Но 6 и 10 как бы разные сечения, а ПВ3 10 купить то возможно, но вот оконцевать нечем (обжимка моя до 6 жмёт). Взять инструмент ради одного щита (пока аналогичных не видел)? Или применив военную хитрость раздать всё шинками от входного автомата (тоже вероятно 63А поставлю, только что-то с селективностью придётся делать...) на УЗО и на группы автоматов? И ещё планируется установка УЗМ51М. Однако нагружен он будет в такой ситуации прямо по максимуму, под номинал. Может отказаться от УЗМ в пользу связки РН-111 (кажется так, надо проверить) и контактор в модульном исполнении?
Garry70
Garry70
Таганрог
21.11.2011 в 18:31:06
если у Вас обжимка типа ПКВк-6 (КВТ), то она жмёт одинарный наконечник на 10мм2. лично жал квтэшной ПКВк-6 провод на 10 квадрат, наконечник входит в инструмент впритирку, к обжиму претензий не было
web-rr
web-rr
Саратов
21.11.2011 в 20:55:01
Garry70 написал : если у Вас обжимка типа ПКВк-6 (КВТ), то она жмёт одинарный наконечник на 10мм2. лично жал квтэшной ПКВк-6 провод на 10 квадрат, наконечник входит в инструмент впритирку, к обжиму претензий не было
Увы, клещи КО-04Е.
AlexMax
AlexMax
Луганск
21.11.2011 в 21:09:09
mpei написал : mamay.84, вы это все для себя делаете? жизнь свою и имущество не цените?
SVKan написал : А многожильные провода в стационарной проводке это какие? Марку озвучьте. ПВС или ПУНП?
Йумористы. Есть ВВП2, к примеру... Он маложильный (7проволочек в жиле) и разрешен к стационарной прокладке в штукатурке.
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2011 в 21:49:28
AlexMax написал : Он маложильный (7проволочек в жиле) и разрешен к стационарной прокладке в штукатурке.
Давайте по другому. Не "разрешён", "предназначен", причём производителем. А разрешён или запрещён это стоит определять исходя из условий прокладки и действующими нормами (тут вопрос о том, стоит ли обращать внимание на ГОСТ с новыми требованиями по противопожарной защите... ;))
