cooler.od
cooler.od
Одесса
27.02.2012 в 05:11:07
Попадались ли кому-нибудь заказчики, которые требовали при сдаче объекта проверить работу УЗО касанием? Приходилось ли проверять так на практике?
Друг нанял электриков сделать проводку в доме, при расчете спросил: "Слабо проверить?". Электрик вспотел, напрягся, но не струсил. Взялся за провод, протрусило его хорошенько, но УЗО не сработало. Списали все на возраст, нервы и потусторонние силы. На том и расстались.
В ходе работ друг постоянно советовался со мной, и я рекомендовал ставить УЗО. Теперь он меня спрашивает, мол нафига оно нужно... Собираюсь поехать посмотреть, подозреваю, что УЗО поставили на 100 или 300 мА. Или, думаю, был другой расклад: ток через электрика не достиг значения срабатывания УЗО. Его покололо, к примеру, десятью миллиамперами, и больше ему ничего не хотелось.
П.С. На ютубе есть дядька, который не боится. :) ссылка
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.02.2012 в 06:20:30
cooler.od написал : ток через электрика не достиг значения срабатывания УЗО.
+1
Проверять касанием - это глупо и опасно. Это как проверять подушки безопасности, лично сидя за рулем и врезавшись в препятствие. Или проверять пожарную сигнализацию, намеренно устроив настоящий пожар. Достаточно кнопки "ТЕСТ". Если заказчику мало - мультиметр на сооответствующем диапазоне, постоянный резистор на 0,5кОм 5-10Вт, переменник на 15кОм, на 5-10Вт или поменьше, желательно проволочный. Вывернуть переменник на максимум, подключить, убавлять сопротивление, зафиксировать ток срабатывания узо. Делать достаточно быстро, пока не перегрелись резисторы.
sdjk
sdjk
28.04.2012 в 19:04:56
При установке селективного УЗО (ВДТ) насколько критичен (важен) тип выбираемого УЗО: А или АС? Вопрос цены понятен, неприятен и не рассматривается.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.04.2012 в 19:37:05
тип узо и его селективность - различные характеристики, как можно одно с другим сравнивать?
SVKan
SVKan
28.04.2012 в 19:47:26
sdjk написал : При установке селективного УЗО (ВДТ) насколько критичен (важен) тип выбираемого УЗО: А или АС? Вопрос цены понятен, неприятен и не рассматривается.
Зависит от того, что дальше висит. Например, если все критичные потребители под своими УЗО типа А и селективное защищает по сути только кабель и может еще пару линий, где кроме ламп накаливания ничего нет, то установка типа А будет пустым переводом денег. Неоткуда там взяться утечке выпрямленного тока.
greg111
greg111
Саратов
28.04.2012 в 23:34:55
SVKan написал : Неоткуда там взяться утечке выпрямленного тока
а у энергосберегайки нет выпрямленного?)))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.04.2012 в 02:49:15
greg111 написал : а у энергосберегайки нет выпрямленного?)))
У SVKan'а нет. Ни в сберегайках, ни в импульсном бп.
Ренат 2607
Ренат 2607
05.05.2012 в 16:03:14
По УЗО подскажите. На теплые полы влажных помещений (кухня и санузлы) УЗО с каким дифтоком ставить - 10мА или 30мА? Как защитить автоматами правильно УЗО 25А 10мА? Автоматы ставить между УЗО и потребителями или выше УЗО по схеме, но тогда еще придется между УЗО и потребителями ставить автоматы для селективного отключения потребителей? Если УЗО и автоматы стоят в одной цепи, насколько важно их взаимное расположение друг относительно друга для защиты по току от замыкания?
SVKan
SVKan
07.05.2012 в 18:25:41
andrewkhv написал : У SVKan'а нет. Ни в сберегайках, ни в импульсном бп.
Может расскажете откуда и куда ток из сберегайки утекать будет?...
Ренат 2607
Ренат 2607
18.05.2012 в 00:22:46
Подскажите. что лучше - ставить УЗО 63А 30мА тип А (оно защищено вводным автоматом 2Р С50), на это УЗО вешать через свои 1P+N автоматы отдельные цепи потребителей или разбивать все на дифавтоматы с дифтоком 30мА на каждую цепь потребителя? 1P+N автоматы беру на случай замыкания N и РЕ проводников. У какого производителю есть одномодульные 1P+N автоматы характеристики С? Для розеток санузлов, стиральных машин ставить УЗО тип А 10мА или 30мА. В инструкции к Миле пишут 30мА тип А. В нашем ПУЭ для влажных помещений 10мА требуют. Есть еще какой-то МЭК, там 30мА. И кто прав?
Юрка
Юрка
18.05.2012 в 10:41:34
Ренат 2607 написал : что лучше...
А какой критерий? Деньги в критерий включать? Обычно делают первый вариант.
Ренат 2607 написал : У какого производителю есть одномодульные 1P+N автоматы характеристики С?
У Шнейдера, естественно. :)
Ренат 2607 написал : В инструкции к Миле пишут 30мА тип А.
Так и делайте.
