15.06.2015 в 23:22:10
Ходэн,
2 УЗО 40А-30мА на весь щит вполне достаточно.
16.06.2015 в 08:41:48
Ходэн,
УЗО 16/10мА на Ванную и одно УЗО 63/30 мА
На ввод 50А автомат.
На электроплиту и духовку сечения проверьте.
16.06.2015 в 11:18:14
D_A_N 50А автомат внутри щитка, думаю, смысла не имеет - в подъезде стоит 40А на вводе. В посте по ссылке это указано. Про УЗО в с/у - встречал противоречивые рекомендации по чувствительности. Rumato Первое УЗО - на все линии кухни, второе - на все остальное, так?
16.06.2015 в 18:21:56
D_A_N написал : Мало, если учесть,что только на плиту 32А.
Вряд ли когда-то станет больше, да и вряд ли потребуется больше в 1к.кв. А 32 А - просто по сумме двух нижележащих автоматов на отдельные розетки варочной и духовой.
17.06.2015 в 12:29:46
Здравствуйте! Поставил Меркурий 231 м01(трехфазник) без зануления(т.е только 3 фазы) - работет! чем чревато?
17.06.2015 в 22:07:19
Подправил схему. Освещение поделил по группам и выделил розетки коридора, т.к. посчитал, что так разводить будет проще, убрал общий для ВП и ДШ АВ и УЗО, на ванную оставил пока тип А 30 мА.
Заодно пытаюсь разобраться в этажном щите:
18.06.2015 в 23:00:47
Добрый вечер,поправте меня, если я неправ - если АВ на вводе 40 и больше , то на УЗМ и УЗО разводка в щитке проводом сил ПУГВ 1*10( остальная разводка ПУГВ 1*6) , а если ниже 40 ввод , то возможно ПУГВ 1* 6 всю разводку в щитке??
И еще вопрос небольшой - будет 2 линии в щитке ( отключаемая и нет) и хочу через рубильник разьединить - можно использовать этот - АВВ ОТ63F3 ( смутил , что он 3ф) или лучше ABB 2P E 202g 63А
Ввод в квартиру - 50 А
Спасибо.
19.06.2015 в 01:18:10
sergei112 написал : Добрый вечер,поправте меня, если я неправ - если АВ на вводе 40 и больше , то на УЗМ и УЗО разводка в щитке проводом сил ПУГВ 1*10( остальная разводка ПУГВ 1*6) , а если ниже 40 ввод , то возможно ПУГВ 1* 6 всю разводку в щитке??
6мм2 открыто держит 50А, посиму можете и 6 разводить.
sergei112 написал : И еще вопрос небольшой - будет 2 линии в щитке ( отключаемая и нет) и хочу через рубильник разьединить - можно использовать этот - АВВ ОТ63F3 ( смутил , что он 3ф) или лучше ABB 2P E 202g 63А
Как хотите, просто 1 полюс не будет использоваться.
19.06.2015 в 07:17:30
Songo,
Понял,спасибо.
Я просто зашел в тему - сборка щитов ( фото),щиты квартирные - ввод на 10 кв.мм делают и здесь тоже сегодня нашел (
19.06.2015 в 09:29:11
Songo написал : 6мм2 открыто держит 50А, посиму можете и 6 разводить.
Да. Но в щитке такой плотный монтаж может быть... Я бы смотрел на конкретный щит, и уже по месту решал 6 или 10 квадрат применять.
Опять же, если даже к маленькому просторному щитку будет подключен какой злой потребитель - например проточник, то цепь от ввода до автомата проточника я бы выполнил проводом потолще (т.е. при вводном автомате 40-50А взял бы все-таки 10 квадрат)
19.06.2015 в 09:38:27
Solovey написал : Да. Но в щитке такой плотный монтаж может быть... Я бы смотрел на конкретный щит, и уже по месту решал 6 или 10 квадрат применять.
+1
19.06.2015 в 12:31:06
Тогда сделаю ввод на ПУГВ 1*10 и на УЗО /АВ ( где электр плита ) тоже ПУГВ 1*10 сделаю , остальное на ПУГВ 1*6
Спасибо.
19.06.2015 в 13:15:33
Уважаемые форумчане, прошу совета.
Делаю ремонт в малогабаритной квартире-студии, место под щиток в гиспокартоне есть только шириной 20 см, по высоте можно до 50-60 см. будет 7 автоматов, 1 УЗО, счетчик меркурий самый простой.
Не могу найти врезной бокс чтобы разместить все это. Возможно ли распределить на 2 бокса - один под счетчик на 6 модулей какой-нибудь и под ним вертикально - боком бокс на 12 автоматов. Нигде не встречал подобный способ установки, какие могут быть подводные камни, можно ли так монтировать?
Другого места нет - ну или накладной ставить и головой об него стукаться в коридоре...
19.06.2015 в 13:36:13
ПолГол, такой как на картинке слева
MKP82-V-06-41-20 Бокс ЩРВ-П-6 модулей встраив.пластик IP41 PRIME 1 ряд,6 модулей 210×198×102
человек-электрик
