Zion
Zion
11.07.2009 в 03:38:30
Хочу проложить провод ПВ1 10 мм2, для соединения распределительной коробки снаружи здания, в нее входит металлическая полоса заземления, с щитком внутри дома. Щиток находится на противоположном, от распред. коробки конце дома. Дом — двухэтажный деревянный на столбчатом фундаменте. Сам провод хочу протянуть по низу несущих деревянных балок первого этажа. Вопрос, в чем его прокладывать? На выбор:
  • жесткая пвх труба — в минусах, насколько я знаю, нестойкость к УФ и низким температурам (ниже -15 град.) Мыши грызут пвх гофру, а берут ли их зубки трубу? :)
  • жесткая пнд труба — в электромонтаже http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe114.html есть черного света, значит ли это, что она светостабилизированная? Мороз полиэтилену, насколько я знаю, не страшен.
  • пнд гофра — низкая механическая защита от повреждений
  • металлорукав — необходимость в его заземлении
  • металлорукав в пвх оболочке — тоже нужно заземлять? металлорукав в electro-mpo только бухтами по 100 м :(
  • стальная труба — опять таки заземлять надо
  • может что-то еще?
Что посоветуете?
Так же можно поставить вопрос по другому: в чем правильно прокладывать кабеля идущие по фасаду здания к тем же светильникам, рекламным вывескам?
avmal
avmal
11.07.2009 в 05:30:14
Zion написал : Что посоветуете?
Просто проведите ПВ-1.
Zion
Zion
11.07.2009 в 05:51:22
2avmal > Просто проведите ПВ-1.
Прямо так открыто на скобочках? Это же все таки улица, может снега намести под дом, а могут и доски под дом какие-нибудь закинуть или какой другой хлам сунут, повредят провод.
На рисунке вид на домик сбоку. Зеленая линия — ПВ1.
greg111
greg111
Саратов
11.07.2009 в 08:54:38
стальной полосой. и никакие брёвна не повредят
Zion
Zion
11.07.2009 в 09:07:50
2greg111 Опа. А хороший вариант то. Так и сделаю пожалуй. Спс.
AIpp
AIpp
Иркутск
11.07.2009 в 21:33:32
Или стальной проволокой.
Wit_V
Wit_V
15.07.2009 в 15:52:53
А правильно ли, проложить проводник от заземлителя совместно с вводным кабелем в одной стальной трубе (проход через стену деревянного дома)?
Перец
Перец
Челябинск
15.07.2009 в 18:06:49
AIpp написал : Или стальной проволокой.
Толстая проволока понадобится.:D 200 квадратов.!
Zion
Zion
16.07.2009 в 00:32:13
Решил делать глубинное модульно-штыревое заземление, по возможности одним 15-метровым электродом.
Штыри думаю забить в метре от дома со стороны ближней к щитку. Далее с помощью сжима перейти на ВВГ 1x10 или однопроволочный 1x16. Цена у него, по крайне в empo, одинаковая с пв1, а сам кабель потолще.
Кабель в земле думаю проложить на глубине сантиметров 30, сверху присыплю песочком и уложу кирпичики. Под кирпичи уложу ленту, вроде такой: http://www.electro-mpo.ru/card2198.html. "Осторожно кабель" сильно дорогая, надо то всего один метр. Хотя, может купить? Все равно надо будет до туалета и душа кабель в земле прокладывать. Разве, что может подешевле где есть? :) Кабелем поднимусь по столбику фундамента (к асбестовой трубе думаю закреплю большими пластиковыми атмосферостойкими (черными) стяжками), в стальной трубе пройду перекрытие и пол, далее в кабель-канале до щитка.
leonard
leonard
16.07.2009 в 00:39:56
Zion написал : по возможности одним 15-метровым электродом.
Может 1.5-метровым всеж?
Zion
Zion
16.07.2009 в 00:46:52
2leonard :) Под электродом я подразумевал конструкцию из 10-ти вертикальных 1,5 метровых штырей забитых по одной прямой.
