Алексейй
Алексейй
06.04.2013 в 07:45:32
Както стал подымливать двигатель на шуруповерте после того как 20мм сверлом поковылял дерево. Кнопки--....только двигатель.... Менять чем раньше тем лучше, потому как поджаренный двигатель перегружает батарею, которая в розницу раза в три дороже двигателя. Двигатели все примерно одинаковы-смотри в лавках торгующих шуриками и запчастями, ориентируемся по размеру шестеренки. Перепаять не проблема,но если руки не привычны к таким вещам, то лучше отдать 300р. специалисту.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
06.04.2013 в 10:58:33
Алексейй написал : Менять чем раньше тем лучше, потому как поджаренный двигатель перегружает батарею, которая в розницу раза в три дороже двигателя.
Абсолютно правильное решение. Аккумуляторная батарея самая уязвимая и дорогая часть любого шуруповерта. К примеру. Полностью с нуля корпус Хитачи можно собрать из запчастей в пределах 2000р, а один аккумулятор стоит 3500. У Скила нет запасных редукторов, выключателей, моторов и пр. есть одна запчасть - корпус за 1800р А эта фишка с уайтспиритом не лечит, а просто "снимает боль на время" и при этом сажает "сердце". Все как у человека.
Пётр
Пётр
Сочи
07.04.2013 в 11:20:20
Здравствуйте. Вчера решил начать. С самого простого, что здесь насоветовали - напшикать жидкой смазки WD-40 в щели двигателя. Разобрал шуруповёрт, напшикал по самые "нехочу" ВД-шки. Пробую, нажимаю кнопку - результат ужасный, всё стало гораздо хуже - вообще появился круговой огонь, который видно через щели двигателя. Обернул шурика в бумажку (уж сильно просачивалась из него ВД-шка). Решил приступить к следующему этапу. Прикупил сегодня уайтспирит (0.5 л за 68р). Планирую на огороде повертеть двигатель в этой жидкости, как в ролике выше про Блэк-и-Декер.
sereza
sereza
Экстрасенс
07.04.2013 в 19:10:22
Пётр написал : С самого простого, что здесь насоветовали - напшикать жидкой смазки WD-40 в щели двигателя.
..о господи! Не ожидал, что Вы cлушаете советы, связанные с химическими и электо опытами..:a
Пётр написал : Решил приступить к следующему этапу. Прикупил сегодня уайтспирит (
1..достаньте с полки учебник химии, 2..узнайте чем отличаются по составу WD-40 и раствор эмульсии уайтспирита.:) 3..купите новый шуруповерт.
volodrez
volodrez
07.04.2013 в 19:25:05
sereza написал : купите новый шуруповерт.
если бы речь была про бош,макиту и т.д. ,я б сразу моторчик поменял как и указал Алексейй,но в данном случае согласен.
Левша1
Левша1
Самара
07.04.2013 в 19:38:21
Пётр написал : Прикупил сегодня уайтспирит (0.5 л за 68р).
я двигун для ИС в маге браз за 300 (или 350-не помню уже) р.Мотор -Леши.На 12 вольт.Макитовский стоит 800-900.
Пётр
Пётр
Сочи
08.04.2013 в 08:20:33
Докладываю. Вчера окунал заднюю часть шуруповёрта в уайтспирит (как в ролике выше). Одной 0,5 л баночки не хватило, чтобы залить двигатель. Вылил две баночки уайтспирита. Минуту прокрутить там шуруповёрт не удалось - сильно грелась алюминиевая штучка (радиатор транзистора) на кнопке. Дабы не спалить кнопку, перестал крутить шуруповёрт в уайтспирите. В общем, в результате ничего хорошего не получилось. Круговой огонь в двигателе исчез, но искры остались и дымить двигатель на мой взгляд, стал ещё больше. При этом, после окунания в уайтспирит, кнопка и аккумулятор стали греться - сильно и быстро. Фокуса как с Блэк-и-Декер-ом выше у меня положительного не получилось. Думаю сегодня понести шурика в сервис-центр на замену двигателя. Зря только деньги потратил на две банки уайтспирита.
LAV1955
LAV1955
Минск
08.04.2013 в 10:45:19
volodrez написал : если бы речь была про бош,макиту и т.д. ,я б сразу моторчик поменял как и указал Алексейй,но в данном случае согласен.
И ИС больше не берите.
Tipchic
Tipchic
Сургут
08.04.2013 в 10:54:16
Всему виной лень. Нет чтоб разобрать, отпаять двигатель и помыть его в стакане уайтспирита. Не мочить кнопку и редуктор в растворителе. А потом смазать подшипники двигателя маслом и все собрать. Выяснить в конце концов что там дымит именно. А сейчас в сервисе скорее всего пошлют.
volodrez
volodrez
08.04.2013 в 11:31:52
Пётр написал : Зря только деньги потратил на две банки уайтспирита.
и ни фига не зря.Вы сделали своим поступком для форума больше ,чем многие теоретики.
Тринадцатый
Тринадцатый
Псков
08.04.2013 в 23:12:30
Tipchic написал : А сейчас в сервисе скорее всего пошлют.
НЕТ! 300 движок, 400 кнопка, 300 работа. Новый 1990 Это Пётр их пошлет.
