13.07.2009 в 14:00:44
Shichik Тогда и гадать нечего. Опять же, стяжку в жилой квартире делать напряжно, пыли ппц просто, да и влажность поднимется и долго это всё. Тогда по комнатам, только лазерный построитель плоскостей первым делом приобретите, а то намучайтесь.
vavan
vavan
читатель форума
13.07.2009 в 17:24:27
Shichik написал : весь старый пол снять нельзя
Да фигня, всегда можно придумать чем себя занять!
Можно в нескольких местах сверлить дырочку, вставлять туда спицу до бетона - и прекрасно мерить уровень основания! При наличии лазера-то, должно быть несложно. :-)))
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.07.2009 в 17:44:44
Shichik написал :
  1. Снимать ли старую половую доску?
  2. если не снимать то положив сверху на доску порезанную фанеру не будет ли она тоже скрипеть?
  3. Собственно стоит ли класть фанеру и как ее резать и крепить?
  1. Снимать, может быть и лаги менять придется. То, что их надо будет выровнять и закрепить - точно.
    1. Будет.
    2. У себя я положил фанеру 18 на лаги 50х100 через 510. Укладывал целыми листами, швы вразбежку. Фанеру крепил саморезами, предварительно просверлив фанеру.
deletear
deletear
13.07.2009 в 22:43:47
НиколайР написал :
  1. Зачем вообще нужны деревянные полы
Есть такие понятия: Экология и Эргономика. Экология,это когда в помещении,в котором,Вы спите, не испаряется фенол, не расщепляется асбест,не пылит стекловолокно и силикаты. Когда при задраенных окнах и дверях,окружающие предметы адсорбируют,а при проветривании очищаются.(это называется:материал дышит) Эргономика,это когда пол,по которому,Вы,ходите, правильным образом амортизирует,снимает нагрузку с Ваших суставов и разминает их. Иногда кажется, что это идет в разрез с Экономикой, однако решите для себя что лучше: построить дом который простоит сто лет и ,простите ,сдохнуть,тут-же,самому, или сохраняя здоровье долгие годы,помогать потомкам стать на ноги и построить своё.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
13.07.2009 в 23:17:22
deletear написал : Есть такие понятия: Экология и Эргономика.
Очень занятно. Я так не думаю. Я думаю, что дерево, покрытое лаком или эмалью не меньше, а больше выделяет фенола, асбеста и прочих силикатов чем стяжка. Как быть с экологичность ламината или линолеума, которые лежат на досках?
Я думаю, что деревянные полы - удел северных стран, где 1. холодно, 2. дешёвая древесина. Ни в одной южной стране, начиная от Турции и дальше, я не видел деревянных полов. Люди с излишней нагрузкой на суставы в глаза там также не бросались. Не знаю, может где-то и есть новостройки с лагами, я про такие не слышал. Везде заливают стяжку. И делают это не для того, чтобы загнать новосёлов поскорее в могилу. Деревянные полы полностью потеряли свою актуальность. Сейчас огромный выбор напольных покрытий, которые не требуют мытья водой. Когда их не было, доски пола красили краской, чтобы отмыть грязь приходилось буквально драить полы тряпкой в известной позе. У хорошей хозяйки швабры не было. Вода стекала сквозь щели в полу, приходилось делать продухи и вент. отверстия. Сейчас другая ситуация. В квартирах почти у всех ламинат, кафель, ковролин, линолеум. Грязь легко удаляется слегка влажной тряпкой или пылесосом. Кроме того, лаги воруют высоту потолков и цена стяжки ниже.
И честно говоря, не знаю, где в наших квартирах можно разминать суставы. Разве что по пути от холодильника к дивану. Так по этому маршруту много не разомнёшь.
deletear
deletear
14.07.2009 в 02:50:40
Николай,дорогой мой... Мой пост был ответом на вопрос:-"для чего,вообще,нужны деревянные полы?" Видимо, тон моего изложения показался Вам высокомерным и Вы поспешили возразить. В ответе на указанный вопрос, Вы, Меня не дополнили и не исправили. Со своей стороны, Я, никого не предостерегаю от стяжки.На вкус и цвет,как говорится ,товарища нет. В Вашем посте много спорных моментов и слабой аргументации,но ввиду того,что, Я, в Ваших глазах, авторитета не получил, предлагаю обсудить эту тему с людьми старшего поколения из Вашего окружения. Не думайте,что Они все это в своё время не проходили,или,что им нужна Турция,в вопросах обустройства быта.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
14.07.2009 в 09:13:31
deletear написал : Николай,дорогой мой...
Спасибо за доброе отношение. Не скрою, особо приятен Ваш совет пообщаться с людьми старшего поколения в моём окружении. Безусловно, воспользуюсь им.
Taiiis
Taiiis
16.07.2009 в 15:52:03
У меня сейчас ситуация зеркальна (может кроме высоты-доски боком стоят-итого 15-20 до порога).
Думаю, как лучше делать и чтоб дешевле, но хорошо :) Фанеру тут давно советуют вообще не делать.
Получается два вариант:
  1. мокрый, долго керамзит(или пенопласт)+цпс(или спец. смеси, тогда быстрее)+ламинат
  2. сухой, быстрее и дешевле на треть (это только работа, про матераилы не обсуждали) мастер озвучил как "чего-то настелить разного" Вот сейчас думаю, что именно стелить предпологается по 2му варианту?
    Пеноплекс, еще что дальше и как лучше?
    Или тут плавающий "полусухой способ" имелся ввиду, так как фанеру(спрашивала специально), мастер сказал, тоже не надо сюда.
Taiiis
Taiiis
16.07.2009 в 18:03:25
Вот еще нашла статью, где расхваливают ГВЛ (на плиты полиэтиленовя пленка, пенополистирол, ГВЛ х 2 по 10 мм). А если не заморачиваться(с цпс) и так сделать:
  1. балки (надо, тк высота и перепады большие)
  2. пенополистирол между балками
  3. доски (для прочности, или не надо?)
  4. ГВЛ х 2 по 10 мм на битумную бумагу
  5. ламинат на подложке Прочитала много, конкретно про гвл не нашла. Вроде на вид ничего способ, простенько. Покритикуйте?
16.07.2009 в 18:58:15
Taiiis написал : Или тут плавающий "полусухой способ" имелся ввиду
Что то Вы понятия путайте:) Плавающий это когда у стяжки нет адгезии к основанию. А полусухая стяжка, это когда воды в ней мало, к слову, это единственный правильный вариант изготовления стяжки, т.к. традиционный "мокрый" даёт большую усадку и трещины и используется с целью упрощения работы строителей, халтура одним словом.
Taiiis написал :
  1. сухой, быстрее и дешевле на треть (это только работа, про матераилы не обсуждали) мастер озвучил как "чего-то настелить разного"
Я бы не стал иметь дел с таким мастером, сухой пол от Кнауф имеет строго определённую технологию. А "чего то настелить" это опять халтура.
Taiiis написал : и чтоб дешевле, но хорошо
Взаимоисключающие понятия :) По настоящему хорошо, это нормальная, правильная, сделанная по технологии стяжка, остальное всё компромисы.
Taiiis
Taiiis
17.07.2009 в 10:54:05
Не, я знаю что воды меньше тем лучше, просто кривовато написала.
Насчет кнауф, они ведь там гвл как раз и стелят? "Настелить" - не халтура, просто разговаривали быстро по телефону и я не уточняла, а сейчас думаю, что он мог иметь ввиду.
abс написал : Взаимоисключающие понятия
Это понятно. Хотелось бы стяжку, но ... много "но". Решили всетаки делать сами, по-этому точно без "смесей и растворов". Остается только улучшить/обновить то, что есть.
Если по существу, что думаете насчет варианта в №20 ?
