Михеич
Михеич
03.04.2006 в 16:22:31
В подвесной потолок, хочу врезать галогеновые лампочки. Включение планирую через диммер. Посоветуйте на 220V или 12V ставить их. Если на 12V, то какие трансформаторы использовать для работы с диммером.
vitaly.M
vitaly.M
03.04.2006 в 16:46:15
Галогенки http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/134-135%20Galogen-2.pdf Тест трансов для галогенок http://www.mastercity.ru/archive/pdf/Stroika_PDF/2004-14/136-139%20Test-Trans.pdf
dmvt1
dmvt1
03.04.2006 в 21:29:17
Если хочется через димер, то лучше классические трансформаторы, а не электронные. 12В понадежней будет.
Nickel
Nickel
04.04.2006 в 00:52:44
только лучше брать торроидальный (меньше поля рассеивания и удобней в размещении) , только аккуратней с его креплением(чтобы не получить короткозамкнутый виток)
A-Nippel
A-Nippel
04.04.2006 в 01:56:49
Михеич написал : В подвесной потолок, хочу врезать галогеновые лампочки. Включение планирую через диммер. Посоветуйте на 220V или 12V ставить их. Если на 12V, то какие трансформаторы использовать для работы с диммером.
В очередной раз советую: 12 В лампы OSRAM DECOSTAR 51 TITAN (или OSRAM DECOSTAR 51 IRC -- существенно дороже, но экономичнее) с углом 60 градусов через электронные трансформаторы OSRAM HALOTRONIC MOUSE (HTM 70, HTM 105 или HTM 150). Если интересует моё мнение, лучше без диммера распределить на группы и включать раздельно.
Михеич
Михеич
05.04.2006 в 11:33:10
Я понял так, что для галлогенок регулировка яркости - пагубна, а если они еще и на 12 В, то и проблемно. Т.е. стоит поставить галогенки на 220 В или 12 В и включать их группами. Если ставить диммер, то использовать простые накальные лампы.
Всем спасибо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2006 в 12:04:08
Михеич написал : для галлогенок регулировка яркости - пагубна
Если использовать диммер в качестве устройства плавного пуска и выключения - вполне нормально. :) А если по назначению - тогда да. :(
ПОС 40
ПОС 40
05.04.2006 в 13:14:49
Михеич написал : Я понял так, что для галлогенок регулировка яркости - пагубна, а если они еще и на 12 В, то и проблемно. Т.е. стоит поставить галогенки на 220 В или 12 В и включать их группами. Если ставить диммер, то использовать простые накальные лампы.
Всем спасибо.
Не пагубна, если с нормальной электроникой (диммировать током с частотой значительно больше чем 50 Гц, например 40 кГц). Есть электронные трансы с возможностью димирования и плавным запуском, который значительно увеличит срок службы лампы. Цена вопроса 550-650 руб. за электронный транс мощностью 105-250 Вт.
Обыкновенные трансы-прошлый век.
http://www.svetlon.ru/article/?a=1
A-Nippel дал правильный совет по поводу ламп IRC и TITAN. Они по 4000 часов работают. По моему ламп работающих дольше этих или подобным других фирм, а тем более на 220V вообще нет.
Михеич
Михеич
06.04.2006 в 10:15:25
Подскажите имеет ли смысл устанавливать 12 В лампочки? То, что это дороже, чем на 220 В, то понятно, а по эксплуатационным особенностям?
ПОС 40
ПОС 40
06.04.2006 в 14:03:56
По мне лучше реже лазить в китайские, российские и прочих производителей точечные светильники т.к. из них что нибудь или они сами вываливатся начинают, царапаются при частой замене ламп. Поэтому предпочитаю лампочки на 12 Вольт с электроникой, плавным пуском и максимальным сроком службы в 4000 часов, чтобы как можно реже в них залезать, ковырять, снимать стопорные кольца.
Михеич
Михеич
07.04.2006 в 12:37:51
Вот у меня комната 6,1 м х 3,4 м. По периметру подвесной потолок (куда и хочу врезать галогенки). Какое расстояние между ними делать. Что-бы было более менее красиво сделал расстояние между лампочками около 77 см (это вдоль длинной стены) и 67,5 см (вдоль короткой). Получилось 22 галогенки, планирую по 20 Вт.
Надо делать еще общий свет (в центре комнаты (штатное место)) или достаточно будет такого количества галогенок?
