ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.04.2006 в 13:28:30
Михеич написал : Надо делать еще общий свет
Надо, лампы направленного света - локальная подсветка.
22 галогенки
Непременно делайте раздельное включение по группам - не жалейте клавиш выключателя. Как вариант, центральный выключатель на 1-3 клавиши и последовательно локальные над креслом, диваном...
A-Nippel
A-Nippel
07.04.2006 в 16:54:55
Михеич написал : Вот у меня комната 6,1 м х 3,4 м. По периметру подвесной потолок (куда и хочу врезать галогенки). Какое расстояние между ними делать. Что-бы было более менее красиво сделал расстояние между лампочками около 77 см (это вдоль длинной стены) и 67,5 см (вдоль короткой). Получилось 22 галогенки, планирую по 20 Вт.
Надо делать еще общий свет (в центре комнаты (штатное место)) или достаточно будет такого количества галогенок?
На Osram Titan получится порядка 7000 лм, т.е. как 550 Вт на приличным криптоне и 650 на обычных. Если бы лампы были не только по периметру, но и распределены по площади, этого было бы вполне достаточно для освещения комнаты 20 м2, если Вы конечно не любитель чрезвычайно яркого освещения. Вертикальный свет по периметру имеет большое преимущество: когда вы подходите к горизонтальной поверхности вы не отбразываете на ней тень, как в случае центрального источника, но столь высокая яркость по периметру может создать визуальный световой провал в центре комнаты. Чтобы компенсировать его придётся создавать очень большой световой поток в центре; Ваша комната будет напоминать телестудию и в плане яркости и по климату.
Нужно снижать световой поток. Прикинте геометрически, исходя из расстояния от потолка до освещаемых поверхностей и 60-градусного телесного угла светового пучка, как взаимно ложатся световые пятна от ламп. Сейчас при шаге 0,8 м и потолке 2,5 м пятна от соседних ламп на уровне стола (0,74 м) полностью пересекаются, даже захватывая свет от лампы через одну. Лучше исходить из реальной потребности в освещённости в каждом месте. Нарисуйте план комнаты, обозначьте высоты и нарисуйте реальные получающиеся световые пятна, а уже потом комбинируйте их, чтобы одновременно получить и достаточное (но не чрезмерное) пересечение и эстетичное размещение светильников.
A-Nippel
A-Nippel
07.04.2006 в 17:00:14
Михеич написал : Я понял так, что для галлогенок регулировка яркости - пагубна, а если они еще и на 12 В, то и проблемно.
Пагубна длительная работа с недокалом. Но если регулярно включать их на полную мощность будет происходить восстановление. Другой вопрос, что сам приём регулировки светового потока через недокал ламп накаливания очень неффективен в плане КПД.
A-Nippel
A-Nippel
07.04.2006 в 17:19:43
Михеич написал : Подскажите имеет ли смысл устанавливать 12 В лампочки? То, что это дороже, чем на 220 В, то понятно, а по эксплуатационным особенностям?
Сами лампы на 220 В как раз дороже ("китайщину" не рассматриваем) также у них ниже световой поток, минимум вдвое ниже наработка (при сравнении с TITAN/IRC). При использовании хороших сертифицированных трансформаторов 12-вольтовые лучше в плане электробезопасности. Также они имеют меньшую высоту и при использовании трансформаторов MOUSE 70 и 105 Вт, их можно запихать в потолок с проёмом 50 мм (для 150 Вт -- 75 мм). Ещё у 12-вольтовых ламп лучше равномерность светового пятна, т.к. их нить намного ближе к точечному источнику света чем в 220-вольтовых.
Михеич
Михеич
07.04.2006 в 20:25:15
Спасибо. Прикину, поразмыслю.
21.04.2007 в 00:52:45
  1. У Legrand (выбрано по внешнему виду) есть светорегулятор для ламп накаливания и для галогенок 230В, 400Вт (article 7744 17). Что из ассортимента Osram порекомендуете для организации подсветки кухонного гарнитура (в фальшпотолок)для совместной работы с указанным светорегулятором - предполагается 5 светильников.
  2. При установке галогенок на 12В что можете порекомендовать в качестве светорегулятора с приличным дизайном (не HighTech).
SDMVL
SDMVL
Архангельск
21.04.2007 в 08:59:55
ВТБ! написал : Непременно делайте раздельное включение по группам - не жалейте клавиш выключателя. Как вариант, центральный выключатель на 1-3 клавиши и последовательно локальные над креслом, диваном...
Как еще один вариант - Лутроновский контроллер "Grafik Eye" и дальше уже только собственная фантазия со световыми сценариями...
http://www.lutron.com/grafikeye/default.asp
