roof76
roof76
Рыбинск
13.07.2009 в 11:49:36
Здравствуйте, уважаемые спецы. Вопрос - мне советуют сделать фундамент под кирпичный граж следующим образом.
В качестве столбов использовать установленные вертикально ФБС 5ку. Для этого высверливают быром на 800 дырки в земле и на 2.40 вкапывают эти столбы. Потом - соединяют их с помощью 5-метровых бетонных прогонов. Естественно все это между собой соединяется (пока точно не знаю как). Стенка гаража - полтора кирпича. Ширина прогонов 38 см. Хочу эту конструкцию оставить на год в земле. Посмотреть, как будет себя вести. Кто нибудь сталкивался с таким вариантом. Первоначально собирался сделать ленту из трех рядов блоков - сказали, что это затранее, чем предлагаемый вариант. С деньгами - проблема, вот и крою.
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
13.07.2009 в 11:51:41
На таком фундаменте дом можно поставить, а не гараж. -:) У Вас- огромный гараж предполагается?
roof76
roof76
Рыбинск
13.07.2009 в 12:28:55
Да нет... 15 на 5. Один этаж. Проблема еще в том, что это пристройка и фундамент местами незамкнутый. Здесь мне сложно рисовать, но если вы себе представите квадратную девятку, то поймете о чем речь. В "кругу" девятки - котельная, - остальное - к стенке дома и есть гараж. Мне просто говорят некоорые, что ФБС в качестве столбок работать не будут -обратная засыпка - песок, а куда они пятками упрутся - бог ведает анализа грунта нету, но судя по опыту фундамента дома - глина. И еще - я хочу, чтобы под прогонами песок был - ну чтобы не давило, когда пучить начнет. А мне говорят - можно сразу на грунт...:o
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
13.07.2009 в 13:22:51
roof76 написал : что ФБС в качестве столбок работать не будут
Вообще они отчасти правы. ФБС- это кусок бетона. Арматуры там нет. С другой стороны, столбчатый фундамент армируется с целью увеличения нагрузочной способности при уменьшении количества бетона. Опять же, Вы заглубитесь нормально- ниже точки промерзания. Однако 5-ти метровый прогон- это достаточно высокая балка, которую надо ещё посчитать, будет около 70-80см высотой. Что равносильно заливке ленты. По-моему Вы себе гемор создаете.
Положите блоки, если они есть в наличии, а сверху- армированную ленту сантиметров 50-60 высотой. И всё будет работать...
roof76
roof76
Рыбинск
13.07.2009 в 15:54:26
Да вся и проблема, что в варианте блочной ленты получается дороже процентов на 50. Вот и изголяюсь. :cool: У меня ведь еще один... как бы сказть, болзнь в общем. Почему от ленты отказываться приходится - вокруг дома идет периметральный дренаж на глубине около 180 см. Это до верха дренажной трубы, а там еще см 20 щебень, а потом - геотекстиль. Получается, что в землю могу положить только два ряда блоков. Глубина зуложения - 120-130 см получается. Мелковато наверное. Отсюда столбчатый вариант и получился - чтобы дренаж не перерезать и чтобы подешевше. Мне тут подчситали - столбчатый фундамент в моем варианте с перекрытием плитами ПКЖ получается сопоставим по цене с только со стоимостью набора блоков для ленточного. Это не считая работ и ростверка. Кстати - кто нибудь знает - можно ли гараж ПКЖ плитами перекрывать в смысле пола - выдержат ли они машину?
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
13.07.2009 в 18:10:10
roof76 написал : выдержат ли они машину
Какую? -:) У плит обычно- 450-600 кг/кв.м. Посмотрите свои плиты по справочнику.
roof76 написал : Глубина зуложения - 120-130 см получается. Мелковато наверное.
Фик знает, как у Вас там с глубиной промерзания...-:) У меня фундамент гаража заглублен на 80-90см. Блок внизу и монолитная лента сверху 50см (4 прута арматуры д10-12). Всё работает... Стена- в кирпич, высота- 3,3м. Пол по грунту- ЦПС с трамбовкой, стяжка- 12-15см. Бетон М300. Гараж- 10,25х6,5м.
roof76
roof76
Рыбинск
14.07.2009 в 11:39:03
Блин, может тогда и не париться - положить ленту из двух рядов блоков. Получится 120 см в землю. А сверху третий - и подсыпать слегка.
DSP007
DSP007
Эксперт
14.07.2009 в 12:20:30
Да за теже деньги можно бетоновоз пригнать и отлить плиту сантиметров 25 толщиной. А блоки использовать в качестве стенового материала, чтоб воры через стены лезли :D
roof76
roof76
Рыбинск
14.07.2009 в 12:37:29
Да, это прикольный совет. Такая плита мне обойдется тысяч в 90, не считая подготовки - земляных работ, песочка и щебеночки. Я уже не говорю, что и у плиты кажись небольшой ростверк требуется. Мы с плиты как раз и начинали. А бушные блоки на весь набор мне стоили чуть выше 40. В таком варианте конечно есть логика - не надо городить пол. Но не люблю я плиты. Во первых - что то мне подсказывает, что надо оставить возможность поковыряться в полу, во вторых - такая плита возьми да и уплыви от дома см на 5 - прикольно будет.
Михалыч
Михалыч
Эксперт
Липецк
14.07.2009 в 13:26:34
roof76 написал : положить ленту из двух рядов блоков.
Угу. Или плиту.
Lok
Lok
Эксперт
16.07.2009 в 13:06:55
roof76 написал : И еще - я хочу, чтобы под прогонами песок был - ну чтобы не давило, когда пучить начнет
так Михалыч именно ростверк- прогон предлагает вылить, не заглубляясь, опираясь на верх блоков, а не копать
roof76 написал : Почему от ленты отказываться приходится - вокруг дома идет периметральный дренаж на глубине около 180 см
DSP007 написал : Да за теже деньги можно бетоновоз пригнать и отлить плиту сантиметров 25 толщиной.
самое то, сам так сделал, плиту 20 см, но у меня 3,5х9 метров, правда двухэтажный гараж, но да, затраты больше. Поэтому сверлите, ставьте, блоки на попа, но только не через 5 меров, а через 2,5 и опирайте прогоны с промежуточной опорой, никуда ничего не уйдет при нормальной подсыпке песком.
