Дано: Пустотная плита перекрытия уложена на цоколь в районе эркера.
Требуется : У нее нужно отрезать угол под 45 град. Длина реза в районе 70 см.
Как это можно сделать и чем.
03.04.2006 в 16:30:50
03.04.2006 в 17:01:28
Вот рисунок.
03.04.2006 в 17:07:58
диверсия против батьки?
03.04.2006 в 17:23:20
Первое что приходит в голову - прорезать сверху болгаркой, а дальше долбить, долбить и долбить. Сначала вдоль пустот, затем ребра и наконец низ. Только ребра подрезать периодически чтобы трешины не пошли на основную плиту. А впринципе, лучше компрессор или перфоратор
03.04.2006 в 17:26:26
Перфоратор + болгарка. Перфоратором долбим, болгаркой режем арматуру. Если это на отрытом воздухе то можно бетон подрезать болгаркой, так будет быстрее.
03.04.2006 в 19:07:56
Перфоратором долбил чере пять сантиметров, потом кувалдой.Оголившуюся арматуру- болгаркой.
03.04.2006 в 19:14:40
2Tony_K Это типа шутка такая? А вообще то у нас у некатОрых и свои батьки есть. Но видно не у всех.
04.04.2006 в 12:27:13
Смешно конечно... хорошим ломиком потяжелее,если есть здоровье.Арматуру болгаркой или еще чем. В молодости именно так и обрезали ненужное в стройотряде. Позднее уже компрессором с отбойным молотком,лихо так все получалось...
04.04.2006 в 16:59:14
Спасибо всем ответившим. Буду резать болгаркой и долбить. 2Shults Хорошим ломиком конечно можно, только жалко ГС блоки под плитой! Так что лихо не выйдет.
