len.chik
13.07.2009 в 13:53:10
Добрый день.
Сразу прошу не ругаться и к словам не придираться, ибо я чайник каких свет не видывал:confused:
Собираемся примерно через месяц начать делать ремонт в комнате, кое-что хотим сделать своими силами, кое-что будут делать профессионалы. По этому поводу у меня имеется ряд вопросов:
  1. ПОЛ. хотим класть ламинат. сейчас на полу паркет, древний, каких времен затрудняюсь сказать, но выглядит и звучит (скрипит и трещит) это дело знатно;) Несколько плашек выскочило и под ними виднеются вполне в хорошем состоянии доски (не знаю как правильно они называются, но это обычные деревянные балки чтоли, вполне себе ровненькие и не гнилые, даже беленькие). Вопрос в чем: можно ли прямо на эти доски уложить ламинат? (предварительно подложив пробковую и обычную подложки) или же надо обдирать все это дело и начинать с нуля?
  2. СТЕНЫ. вполне себе такие ровные стены, но, некоторое время назад (месяца 2) в соседней комнате вешали шкаф-антресоль, и дядя-сборщик так старался, что просверлил стенку (в трех местах) насквозь:eek: .от стены отвалились приличные куски диаметром со среднее яблоко и глубиной сантиметра полтора-два, такие воронки, на дне которых прощупывается кончик шурупа из соседней комнаты;) Повезло сборщику, что во время этой процедуры в соседней комнате висел ковер и мы этот кошмар сразу не заметили. Вопрос: как и чем заделать эти дырки? как в общем подготовить стены под обои (стены ровные) и как можно увеличить звукоизоляцию с соседней комнатой?
  3. ДВЕРЬ. хотим поменять межкомнатную дверь. дверь стандартная по ширине, но над дверью пустота, отсутствует почему-то стена, там как бы в рамке вставлены куски фанеры. я хочу избавиться от этой рамки, сделать как бы монолитную стену...как это можно сделать?
  4. ПОТОЛОК. потолок будет натяжной. сейчас его состояние вполне приличное, ровное. в одном месте есть небольшая трещинка в побелке. как подготовить потолок, чтобы мастера пришли и просто повесили потолок, без лишних работ? или можно ничего не делать?
  5. ПОРЯДОК РАБОТ. с чего начинать? сначала дверь, потом обои, потолок и пол? или возможны другие варианты?
Три дня читаю форум, подобных вопросов не нашла. Извините, если все же повторилась:o
Буду очень признательна за ОЧЕНЬ подробные советы (дам почитать мужу) :flirt
Максим84
Ростов-на-Дону
13.07.2009 в 21:12:28
len.chik написал :
  1. ПОЛ. хотим класть ламинат. сейчас на полу паркет, древний, каких времен затрудняюсь сказать, но выглядит и звучит (скрипит и трещит) это дело знатно Несколько плашек выскочило и под ними виднеются вполне в хорошем состоянии доски (не знаю как правильно они называются, но это обычные деревянные балки чтоли, вполне себе ровненькие и не гнилые, даже беленькие). Вопрос в чем: можно ли прямо на эти доски уложить ламинат? (предварительно подложив пробковую и обычную подложки) или же надо обдирать все это дело и начинать с нуля?
две подложки не желательно, сильно прогибаться будет, проверьте ровность пола, отодрав паркет
len.chik написал :
  1. СТЕНЫ. вполне себе такие ровные стены, но, некоторое время назад (месяца 2) в соседней комнате вешали шкаф-антресоль, и дядя-сборщик так старался, что просверлил стенку (в трех местах) насквозь .от стены отвалились приличные куски диаметром со среднее яблоко и глубиной сантиметра полтора-два, такие воронки, на дне которых прощупывается кончик шурупа из соседней комнаты Повезло сборщику, что во время этой процедуры в соседней комнате висел ковер и мы этот кошмар сразу не заметили. Вопрос: как и чем заделать эти дырки? как в общем подготовить стены под обои (стены ровные) и как можно увеличить звукоизоляцию с соседней комнатой?
большие неровности гипсовой штукатуркой, остальное шпаклевкой, перед каждым слоем грунтуете. стену смежную с соседями обшейте ГКЛ, под него минвату
len.chik написал :
  1. ДВЕРЬ. хотим поменять межкомнатную дверь. дверь стандартная по ширине, но над дверью пустота, отсутствует почему-то стена, там как бы в рамке вставлены куски фанеры. я хочу избавиться от этой рамки, сделать как бы монолитную стену...как это можно сделать?
из того же ГКЛ проще всего
len.chik написал :
  1. ПОТОЛОК. потолок будет натяжной. сейчас его состояние вполне приличное, ровное. в одном месте есть небольшая трещинка в побелке. как подготовить потолок, чтобы мастера пришли и просто повесили потолок, без лишних работ? или можно ничего не делать?
можно,если ничего само не отваливается
len.chik написал :
  1. ПОРЯДОК РАБОТ. с чего начинать? сначала дверь, потом обои, потолок и пол? или возможны другие варианты?
пол черновой,стены штукатурка+шпаклевка, потолок, пол чистый, обои, дверь
Максим84
Ростов-на-Дону
13.07.2009 в 21:12:49
len.chik написал :
len.chik написал :
len.chik написал :
len.chik написал :
len.chik написал :
otyan
13.07.2009 в 21:40:28
Максим84 написал : пол черновой,стены штукатурка+шпаклевка, потолок, пол чистый, обои, дверь
По-моему лучше ..... дверь, обои, наличники, плинтуса.
otyan
13.07.2009 в 21:46:24
len.chik написал : сначала дверь, потом обои, потолок и пол?
Коробка (дверная) обычно ставится на чистый пол (напр. ламинат). Монтируется с применением монтажной пены, поэтому ДО обоев, пол вблизи укрыть напр. картоном ( "засохшая" пена не отмывается ничем)
otyan
13.07.2009 в 21:52:18
Максим84 написал : Цитата: Сообщение от len.chik
Я бы не рекомендовал ГКЛ. В местах стыков стена - ГКЛ на одной плоскости велика вероятность появления трещин. Лучше закрепить поперечину и заложить пеноблоком.
len.chik
13.07.2009 в 22:12:57
Максим84 написал : стену смежную с соседями обшейте ГКЛ, под него минвату
Максим84 написал : из того же ГКЛ проще всего
а вот тут расскажите, пожалуйста, поподробнее. как и с помощью чего все это дело крепится? и обои потом прямо на ГКЛ?
len.chik
13.07.2009 в 22:15:54
otyan написал : Я бы не рекомендовал ГКЛ. В местах стыков стена - ГКЛ на одной плоскости велика вероятность появления трещин. Лучше закрепить поперечину и заложить пеноблоком.
расскажите, если не трудно, более подробно, мне от таких словосочетаний (типа "заложить поперечину") плакать хочется, честное слово))) говорю ж чайник, каких свет не видывал муж справится сам ? (вполне такой с руками, но ремонтом никогда не занимался)) или лучше доверить это дело с ГКЛ и пеноблоком профессионалам?
len.chik
13.07.2009 в 22:19:02
с полом, дырами в стенач и потолком все более менее ясно, спасибо!
вот где бы поподробнее почитать про звукоизоляцию... много эта конструкция места сожрет? у нас и так комната 12квадратов...
и дверь мне покоя не дает, вот бы кто дал подробную инструкцию по удалению этой злосчастной "рамки"...
Максим84
Ростов-на-Дону
13.07.2009 в 22:47:36
звукоизоляция минимум см6, лучше наймите спецов, или ще на сайте кнауф есть инструкция по монтажу гкл, гкл необходимо шпаклевать
