Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.07.2009 в 17:10:22
для полива капельницу из аптеки так настроить не удалось нашел еще тему с нитками http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=36175 но пока тоже не задалось
может еще есть варианты? и кстати в 1мл воды сколько капель? я в инете прочитал, что в 1 мл примерно 12 капель это так?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.07.2009 в 17:29:56
А зачем? Может задача решается как-то иначе? Что в итоге хотим получить?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.07.2009 в 17:49:10
2Мишутк
хотим уехать на месяц минимум а любимые фикусы (их 8шт) бенжамина поливать некому
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
14.07.2009 в 20:11:11
Все просто http://www.befree.ru/community/blogs/34194/34402.html
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.07.2009 в 21:44:24
2BV
спасибо, а то я в яндексе капельный полив искал
2Vegazzz
понравилось :)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.07.2009 в 16:40:39
Простейшая система автополива собирается из подручных средств. Таймер в розетку, в него аквариумный компрессор. В бутылке с водой (5л) в крышке делается два отверстия, вставляются две трубочки (от капельниц). Одна от компрессора, вторая должна доходить до дна и тройничками раздаваться на горшки. Бутылка должна закрываться герметично. Таймер программируется на включение на время достаточное для полива. В зависимости от емкости бутыли (а их можно ставить несколько) можно уезжать хоть на год. У таймера батарейка, программа при отключении электричества не сбивается. Если его воткнуть в UPS, то можно добиться хорошей автономности.
Medtech
Medtech
16.07.2009 в 00:51:44
таймер как раз можно взять электромеханический,из леруа мерлена или оби, совсем дешёвые. и минимальное время 15 минут в сутки..
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.07.2009 в 23:24:55
2Мишутк 2Medtech
я механической системой я навреное уже не успею, может в следующий раз поеду я пожалуй в магазин Иголочка, за хлопковой веревочкой
ptr
ptr
17.07.2009 в 09:39:47
Бабушкин способ: Берется емкость с водой, сверху накрывается металлической решеткой. В дренажные отверстия горшочков на 3-4 см втыкаются фитили (бинт, шерсть, тряпка) такой длины, чтобы поставленный на решетку горшок дотягивался фитилем до дна емкости. Очень желательно принять меры для уменьшения испарения воды.
17.07.2009 в 11:04:43
Medtech написал : таймер как раз можно взять электромеханический,из леруа мерлена или оби, совсем дешёвые. и минимальное время 15 минут в сутки..
Аквариумный насос может за 15 минут утопить все цветы. Кроме того, некоторые цветы надо поливать скажем раз в неделю => намного лучше купить недельный таймер с дисплеем, + к тому у него не сбивается время при пропадании электричества.
Насос брать самый слабый с минимально производительностью....
И кстати, насос от аквариума можно погрузить в бачек в туалете :)
Но цветы ставить выше уровня воды в бачке - иначе может после выключения насоса самотеком потечь - ведь неизвестно есть ли клапана в насосе....
Систему трубок можно соединять тройниками. Но стыки я бы обмотал бандажем нитками - если что засорится - может сорвать давлением => потоп.
На входе насоса - фильтр по этой же причине....
Для такой системы остаётся только замерять производительность насоса, сравнить с тем как вы поливаете сами, и выставить время и периодичность полива.
Думаю, если хорошо всё сделать, система будет полезна и после отпуска....
PS Систему надо обязательно проверить несколько дней..... иначе или потоп, или цветов можно лишиться.
