ValNik
ValNik
Харьков
20.07.2009 в 00:55:42
30 соток написал : чтоб сорняков уничтожал и окучивал
После уборки карт сею сидераты. Назиму запахиваю. Весной делаю довсходовое и послевсходовое (карт 5-7 см) боронование. Бурьяна практически нету. Сейчас ботва начинает желтеть, кусты одного сорта развалились. Хожу кое-где вырываю щерицу и березку. Через месяц,как вся посохнет (а то и раньше) - копать. При окучивании бурьяна не было вообще. На фермер.ру рекомендуют при посадке картофель прикатывать, как зерновые. Думаю, это спровоцирует рост сорняков (раньше всхода картошки). В детстве, помню, дедушка при посадке всегда притаптывал лунку ногой. ДОВСХОДОВОЕ И ПОСЛЕВСХОДОВОЕ БОРОНОВАНИЕ!!!
МС 4.05
30 соток
30 соток
Казань
20.07.2009 в 09:30:35
Можно так укомплектовать, но в данном варианте не хватает мощности насоса.
30 соток
30 соток
Казань
20.07.2009 в 09:34:43
Знатоки, подскажите, пожалуйста, что за насос установлен, какой марки и есть ли возможность (с малой кровью) заменить на более мощную. Чувствуется, производительности насоса не хватает, особенно когда масло немножко нагревается. В инете читал что к КМЗ-012 можно устанавливать емкость для перевозки грузов до 100кг., а тут только навеска с самоделками в полном комплекте (ну точно не 100кг.) и то не поднимает или с полной газовкой или с чей либо помощью.
30 соток
30 соток
Казань
20.07.2009 в 09:43:46
Вот первые заготовки будущей картофелекопалки, надеюсь, до сбора урожая успеем собрать.
Aksellus
Aksellus
20.07.2009 в 09:54:07
думаю производительности насоса хватает, попробуй перетряхнуть предохранительный клапан на распределителе. мысль с копалкой интересная, но не будет ли забиваться. Но это только практика и покажет.
30 соток
30 соток
Казань
20.07.2009 в 09:54:52
ValNik написал : После уборки карт сею сидераты. Назиму запахиваю. Весной делаю довсходовое и послевсходовое (карт 5-7 см) боронование. Бурьяна практически нету. Сейчас ботва начинает желтеть, кусты одного сорта развалились. Хожу кое-где вырываю щерицу и березку. Через месяц,как вся посохнет (а то и раньше) - копать.
На зиму мы тоже вспахиваем и сеем пшеницу, до заморозков успевает прорости 5-10см. Весной вспахиваем и сажаем несколько сортов картофеля, оставляя между сортами грядки для овощей. В наших краях картофель еще вся в цветах, ботва зеленая. В выходные попробовали ранний сорт картофеля, в среднем по размеру куриного яица и больше, в одном клубне около 4-9 крупных картофелин.
30 соток
30 соток
Казань
20.07.2009 в 09:56:28
Aksellus написал : думаю производительности насоса хватает, попробуй перетряхнуть предохранительный клапан на распределителе.
где находится сие клапан и что с ним нужно сделать? что будет если заменить масло на более густое (Таб-17 например)?
Aksellus написал : мысль с копалкой интересная, но не будет ли забиваться. Но это только практика и покажет.
Будем переделывать на другую, на грохотную например, там забиваться негде
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
20.07.2009 в 10:21:24
давления насоса хватает у вас неисправен гидоцилиндр замените манжету и будкт вам счастье по идеии насос на мини стоит НШ-10
BAIT
BAIT
Тамбов
20.07.2009 в 10:51:28
По паспорту стоит насос НШ-6Е3 или 078.473.9.0000.01 шестеренчатый левого врашения.
Aksellus
Aksellus
20.07.2009 в 13:13:15
30 соток написал : где находится сие клапан и что с ним нужно сделать? что будет если заменить масло на более густое (Таб-17 например)?
клапан находится в распределителе , распределитель это та самая коробочка с рычагом управления навеской. Тад-17 не пойдет. А вообще напиши в личку mexanik теме гидропривод, это его профессия.
yura_brt
yura_brt
Белая Церковь
20.07.2009 в 14:06:39
30 соток написал : Вот хорошее предложение http://www.fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennay-137 надо попробовать, тем более у нас магнето толком не работает, за новый в магазине около 5500 руб. просят
вот оно сдесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81840 но так как админ запретил ссылку пришлось дублировать на fermer.ru
